Hab mal im Internet nach Strukturlack geschaut ... aber so ganz klar ist es mir das trotzdem nicht. Stell ich die Lackierpistole dann so ein, dass sie nicht mehr richtig zerstäubt?
Oder lackiere ich wie gewohnt mit feiner Zerstäubung und der Lack reagiert chemisch so, dass er sich zu einer Struktur "erhebt".
Luftgekühlte Grüße
Holly
Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
Armaturenbrett reparieren
Holly
- IG T2 Mitgliedsnummer: 699
Re: Armaturenbrett reparieren
Vielleicht mit Bauschaum nachhelfen..Holly hat geschrieben: ↑29.09.2020 20:19 Hab mal im Internet nach Strukturlack geschaut ... aber so ganz klar ist es mir das trotzdem nicht. Stell ich die Lackierpistole dann so ein, dass sie nicht mehr richtig zerstäubt?
Luftgekühlte Grüße
Holly
Tom Turbo
Strukturlach ist nach dem lackieren glatt und erst wenn er aushärtet entsteht die Struktur. Bei Standox gibt es 3 unterschiedliche Strukturen , wir einfach dem normalen Lack beigemengt.
lg Thomas
lg Thomas
Duetto
- IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Echt? Also ich habe schon 2k-Strukturlack mit der Pistole und einer 2.6 mm Düse lackiert, da war die Struktur von Anfang an da. War aber kein ausgesprochener Autolack.kein Name hat geschrieben:Strukturlach ist nach dem lackieren glatt und erst wenn er aushärtet entsteht die Struktur. Bei Standox gibt es 3 unterschiedliche Strukturen , wir einfach dem normalen Lack beigemengt.
lg Thomas
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
Duetto
Ich vermute dass 170° zu viel ist. Da wirst Du die Struktur seitlich des Risses auch mit eliminieren. Und was der Schaum darunter dazu sagt, weiss ich auch nicht.charmanta hat geschrieben:Ganz lieben Dank für die Tipps ... ich hab mir mal das Sonderheft bestellt. Ich denke ich versuchs mit Heissluft und 170 Grad
Werde berichten
Ich denke, dass ein Ausschneiden der aufsteigenden Kanten und ein Verkleben mit dem Trägermaterial (Schaum) mit anschließendem Verspachteln der Oberfläche am Zielführenden ist.
Wenn Du nur "zukleben " möchtest, dann kann ich Dir einen 2k-Kartuschenkleber von Würth empfehlen. Der hält Bombe
Gutes Gelingen,
Uli
