Na, ich hoffe doch, aber auch das ist noch nicht geprüft... Heute Abend geht's weiter.
Typ4 1,7l quietscht Drehzahlsynchron
piddah
- T2-Kenner
Re: Typ4 1,7l quietscht Drehzahlsynchron
Gute Idee.. von wegen unqualifiziert..
piddah
- T2-Kenner
Habe jetzt noch mal geprüft, was bei eingebautem Motor auf die Schnelle möglich war:
Neue Kupferdichtungen zwischen Wärmetauscher und Zylinderkopf.
Keine Verbesserung
Die vier erreichbaren Schrauben vom Zylinderkopf geprüft - Drehmoment passt
Zündkerzen sind fest.
Ich meine es nun akustisch ziemlich eindeutig dem linken Vergaser zuordnen zu können. Der kommt morgen nochmal raus. Zumindest war das Leerlaufabschaltventil schonmal lose und nachdem ich es handfest angezogen hatte war erstmal kurz Ruhe.
Keine Verbesserung
piddah
- T2-Kenner
So, kleines Update von heute.
Der Vergaser war es nicht! Habe mich dann nochmal unter den Bus gemacht und den Wärmetauscher links nochmal abgebaut. Der mutmaßliche Übeltäter ist ein Stehbolzen von Zylinder 3. Das beschädigte Gewinde war mir beim letzten demontieren nicht aufgefallen
. War wohl schon zu dunkel unterm Bus. Jetzt heißt es neuen Stehbolzen organisieren und dann weiter schauen.
