Guten Morgen zusammen,
bräuchte bitte nochmal Hilfe:
Bei eingeschalteter Zündung ist jetzt Fernlicht und Bremslicht gleichzeitig defekt.
Sicherungen sind OK.
Kann das etwas mit dem großen Relais "J" zu tun haben?
Vielleicht hat jemand eine Idee!?!
Danke schon mal und Gruß
Stefan
Fernlicht + Bremslicht defekt! T2 a/b
- Rolf-Stephan Badura
Re: Fernlicht + Bremslicht defekt! T2 a/b
Hallo Stefan,
das Bremslicht hat keinen Kontakt mit dem J-Relais für Fernlicht/Lichthupe.
Hat Dein Zündschloss vielleicht eine Macke? Noch andere Ausfälle?
Stromlaufpläne: https://www.vw-t2-bulli.de/de-wiring.html
Manchmal wurde auch etwas verbastelt in 50 Jahren Autoleben...
Danke für die Antwort Rolf-Stephan,
nein, sonst keine Ausfälle...
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
- aircooled68
Das sind wahrscheinlich 2 Fehler.
Hupe und Bremskontrollleuchte geht?
Relais J zieht an bei betätigen der Lichthupe? Scheibenwischer geht?
Jan
Jan
Hallo Stefan,
Abblendlicht funktioniert auch und Motor lässt sich starten vermute ich einmal.
Hört man ein deutlich hörbares "klicken" im Relais J wenn Du von Abblend- auf Fernlicht umschaltet?
Kommt Spannung von Klemme 56a (weißes Kabel) aus dem Relais und liegt diese Spannung auch unten an den Sicherungen 5 u.6 an?
… und wird diese entsprechend der Stromkreises auch weitergeleitet?
Die Spannungsversorgung für das Bremslicht beginnt ab Si 12 (Klemme 15).
Von dort aus bitte verfolgen ab wann die Spannung wegbleibt.
Kommt m.E. nach nun nicht in Frage, da keine anderen Ausfälle zu verzeichnen sind.
Jetzt bist Du aber auch selbst gefordert mit Messgerät bzw. Prüflampe unter zur Hilfenahme des passenden Schaltplanes.
Zunächst vielen Dank für die Infos!
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
