Typ4: Deckel Gebläsekasten an Wärmetauscher - links und rechts gleich?
unimog2010
Beitrag von unimog2010 »
Moin zusammen,
habe mit Erschrecken festgestellt, dass bei meinem Bus (1978, US-Version, Typ4 Motor) der Deckel vom Übergang des Wärmetauschers zum Gebläsekasten rechts fehlt. Da das Teil ja eine fixierende Funktion hat, würde ich es gerne so schnell wie möglich ersetzen. Bei der Suche nach Ersatz kam die Frage auf, ob links und rechts die Deckel gleich sind oder woran man den linken vom rechten Unterscheiden kann.
Kann mir von Euch jemand helfen?
Gruß&Danke
gregor
T2b-Bulli
Re: Typ4: Deckel Gebläsekasten an Wärmetauscher - links und rechts gleich?
Beitrag von T2b-Bulli »
Bei mir fehlte auch einer. Habe ich mir einen aus Alublech gedengelt. Hat keine 5 Minuten gedauert.
Moin Gregor,
unimog2010 hat geschrieben: ↑20.11.2020 13:18 Bei der Suche nach Ersatz kam die Frage auf, ob links und rechts die Deckel gleich sind...
… unterschiedliche Teilenummer, also nicht gleich. :?
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -24010/#26
unimog2010 hat geschrieben: ↑20.11.2020 13:18 oder woran man den linken vom rechten Unterscheiden kann.
Da sollten die Bilder dieses Händlers helfen können :wink: :
https://www.justkampers.com/021-256-322 ... -1979.html
https://www.justkampers.com/021-256-321 ... -1979.html
Edit: Hier auch gut im direkten Vergleich zu sehen: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=7596915
unimog2010
Moin zusammen,
danke soweit! Ich werde an dem einen noch vorhanden teil gleich mal prüfen, ob ich links und rechts irgendwie auseinander halten kann. Die DInger scheinen unterschiedlich lang und Breit zu sein. EIn Maß hat nicht zufällig jemand von Euch?
gregor
kannsnichlassen
IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Beitrag von kannsnichlassen »
Das Maß der Wärmetauscher ist schon gleich. Je nachdem, was Du als lang oder breit bezeichnest, jedenfalls ist einer etwa einen Zentimeter breiter als der andere. Einer hat einen Buckel, der andere nicht.
