T2 Außenschweller von Bus.OK
rihcardo
Beitrag von rihcardo »
Habe eine frage zu diesem Schweller Links
https://www.bus-ok.de/T2-Aussenschwelle ... m-hoch-TOP
Wie soll das genau verschweißt werden ? habe es bei mir schon liegen. Aber werde nicht so ganz Schlau.
Das Problem ist das es links und rechts keine ecke besitzt.
Nun meine frage wird es einfach nur oben und unten verschweißt ?
Die Sicken Links und rechts werden ja so wieso abgedichtet nochmal.
Vielleicht hat da jemand schon erfahrung mit gehabt ?
Mit Freundlichen Grüßen Ricardo
Re: T2 Außenschweller von Bus.OK
Beitrag von bullijochen »
Hmm komisch normalerweise wird der doch in dem links und rechts zu sehendem Falz von innen mit dem Blech vom Holm zusammengepunktet oder?
Sieht für mich so aus als würde der an das Aussenblech vom Holm stumpf angeschweißt.. würde ich aber nicht so machen..
vielleicht weiß noch jemand anderes Rat..
Gruß Jochen :bier:
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
nimm das:
https://www.bus-ok.de/T2-Reparaturblech ... -211809585
Das passt.
Nur oben musst du wissen, das es genau hinter der Querverstrebung endet.
Clas
rihcardo
ich danke schon mal für die Antwort.
Aber es muss doch auch die möglichkeit geben mein vorhandendes Blech ein zu schweißen oder nicht ?
Gruß Ricardo
Clas
Beitrag von Clas »
Ich habe das damals auch gesehen, und bin ebenso nicht schlau geworden.
Ruf doch da einfach mal an.
Die können dir bestimmt eine Antwort darauf geben.
Clas
rihcardo
Gute Idee danke
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Servus, was du bei dir liegen hast ist nur ein Überziehblech in dem die Sicken angedeutet sind.
Tu dir selbst ein gefallen und kaufe dir die Bleche einzeln und schweiß es sauber ein. Du hast mehr davon und dein Bus auch.
Grüße Andy
www.karosserie-staller.de
rihcardo
Also ich habe nun sowet die Lösung für das Blech gefunden.
Wenn die B-Säule raus ist und die Seitenwand hinten auch, kann man das Blech sehr gut auf stoß schweißen. Wichtig ist das die Seitenwand links nicht komplett bis oben entfernt ist.
Sollte das nicht der fall sein und die B-Säule und die Seitenwand sind in einem guten Zustand, so ist das Blech wirklich unbrauchbar.
Ansonsten kann man es nur überlappend verschweißen über die B-Säule und Seitenwand. Damit tut man sich aber kein gefallen da rost zwischen den Blechen entstehen kann, und das nicht mit kleiner warscheinlichkeit.
