Eggi
Beitrag von Eggi »
Hab festgestellt das meine Böcke von Penny Marinogelb sind :dance:
Baumen
Beitrag von Baumen »
Bullischorsch hat geschrieben: 08.11.2020 17:45 Nicht steinigen bitte. Aber warum willst du das ankratzen, wenn es drunter so gut aussieht? Oder hast du den Verdacht, dass da an vielen Stellen gepfuscht wurde?
Unterbodenschutz an sich ist ja nicht gefährlich, im Gegenteil tut er gemeinhin was er soll.
Der ist zum Teil lose und zieht sich auf, so kann Wasser drunter und dann wird´s eklig.
Drum mach Ich´s ab, wo´s absteht und wachse erst mal.
Baumen
bullijochen hat geschrieben: 08.11.2020 20:41 Hallo Baumen was laufen denn bei dir für Kabel durch den Radkasten?
Der Vorbesitzer dachte es ist ne gute Idee da Kabel der Musikanlage zu verlegen. :stupid:
Beitrag von bullijochen »
Baumen hat geschrieben: 09.11.2020 19:01 Der Vorbesitzer dachte es ist ne gute Idee da Kabel der Musikanlage zu verlegen.
Stark :stupid:
Gruß Jochen :bier:
Eggi
Beitrag von Eggi »
Habe nach 5 Jahren Restauration das erste mal wieder das Geräusch der Schiebetür gehört, wunderschön :D
:gut: Es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen.. Glückwunsch
Gruß Jochen :bier:
Tomfu
IG T2 Mitgliedsnummer: 838
Beitrag von Tomfu »
War heute beim TÜV und hab die 15" Mercedes Felgen mit den 205/75R15 Reifen eingetragen bekommen.
Allerdings musste ich dafür auch die Bremse umbauen.
Größere Reifen, dann auch größere und vor allem standfestere Bremse war die bedingung vom Prüfer.
Was bin ich froh dass das alles geklappt hat. War ein ganz schöner Aufwand bis alles gepasst hat.
Innenbelüftete Scheiben, 4 Kolben Monoblock Zangen und ein eigener Adapter......
Heute ist ein guter Tag :D
Beitrag von aircooled68 »
mit H? Die Sättel sind ja schon etwas grenzwertig was das angeht. Ich finds trotzdem geil. Die wird man jetzt wohl noch häufiger sehen.
Gruiß Jan
Tomfu
Beitrag von Tomfu »
Ja, mit H.
Bei Sicherheitsrelevanten Teilen ist da wohl etwas mehr Spielraum.
zinngrauerjubi
Beitrag von zinngrauerjubi »
Bremse ist noch in Planung aber MB Felgen in 15 Zoll schon mal probemontiert. Hat mein Prüfer schon als machbar akzeptiert. Nach Montage fällt allerdings auf das die Radbolzen (Serie wohl 34,5 mm) etwas kurz sind und ca. 6-8 mm Gewinde der Schrauben frei bleiben. Das ist nicht fahr- bzw. entragbar. Habt ihr längere Bolzen verwendet? Welche Radabdeckung bzw. Nabenabdeckung habt ihr verwendet, Radkappen gehen ja nicht mehr direkt zu montieren.
Gruß, Guido
