Ventilspiel einstellen mit schärferer Nockenwelle Typ4
Sytronic1987
Beitrag von Sytronic1987 »
Moin in die Runde,
mein Bus ist nun zusammen gebaut, der Motor eingebaut und ich bin die ersten Meter vor und zurück gefahren. Dabei ist recht schnell aufgefallen, dass der Motor doch deutliche Ventiltriebsgeräusche von sich gibt. Also nochmal Deckel runter, Motor auf Zünd OT 1. Zylinder (0° Markierung auf der Kunststoff Skala, 3. Zylinder auf Überschneidung, Verteilerfinger auf 1. Zylinder, von mehreren Leuten mehrfach geprüft) gedreht und das Ventilspiel eingestellt. Dabei ist mir aufgefallen:
Drehe ich nun weiter, um den nächsten Zylinder einzustellen, wird das Spiel auf dem 1. Zylinder größer!
Das bedeutet, dass ich auf Zünd OT des 1. Zylinders nicht auf dem Grundkreis der Nockenwelle angekommen bin.
Woran kann das liegen?
  • Nockenwellensteuerzeiten der sportlichen Welle (284°) sind so und es ist normal. Ich muss etwas weiter drehen, bis ich auf dem Grundkreis bin und dort einstellen?
  • Nockenwelle falsch geschliffen?
  • Zahnrad der Nockenwelle zur Welle verdreht verschraubt?
Die Stellung der Nockenwelle zur Kurbelwelle passt, siehe Fotos.
Oder noch weitere Ideen, die ich übersehen habe? :D
Marvin
Re: Ventilspiel einstellen mit schärferer Nockenwelle Typ4
Moin Marvin,
es wäre noch interessant zu wissen welche Art Stößelstange du verbaut hast? Die Stahl-Stangen sind wegen der ungünstigen Wärmeausdehnung lauter als Alu-Stangen.
Bei einer deutlich steileren Nockenwelle würde ich aus genau den von dir beobachteten Gründen auch einen etwas lauteren Ventiltrieb erwarten.
Ich habe das bei mir mit Alu-Stößelstangen und die Verwendung von Kugelkopf-Einstellschrauben halbwegs in den Griff bekommen. Trauere aber den Hydros noch etwas nach.
Sytronic1987
Moin Stephan,
verbaut sind Alu - Stößelstangen :)
Marvin
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Sytronic1987 hat geschrieben: 07.12.2020 10:44 Moin
Marvin
Du hast Zünd OT, nicht Kurbelwellen OT, eigentlich kann die 3 da nicht auf Überschneidung stehen.
Nicht der Verteiler gibt deinen OT sondern die Riemenscheibe oder eben die 3 auf Überschneidung. Da kann der Verteilerfinger nicht auf die Kerbe zeigen bei korrekt eingestellter Zündung.
Sytronic1987
sham 69 hat geschrieben: 07.12.2020 17:07
[/quote]
was ist denn für Dich der Unterschied zwischen Zünd OT und Kurbelwellen OT?
Wenn Zylinder 1 auf OT steht und Nockenwelle dazu auf Zündungstakt, dann sollte der Verteilerfinger auf den 1. Zylinder zeigen. Von genau auf Kerbe hab ich nichts geschrieben. Und wenn er im Zündungstakt ist, sollten die Ventile des 1. Zylinders zu sein und gegenüber auf 3 die Überschneidung.
Marvin
Sytronic1987 hat geschrieben: 07.12.2020 10:44 Drehe ich nun weiter, um den nächsten Zylinder einzustellen, wird das Spiel auf dem 1. Zylinder größer!
Moin Marvin,
das ist bei Nockenwellen für Standard Stößel normal, das man das Größte Ventilspiel nicht im ZündungsOT hat, sondern an irgendeiner anderen Position.
Bei Nockenwellen für Hydrostößel ist das anders.
Da ist der OT Punkt auch tatsächlich der Punkt mit dem geringsten Nockenhub.
Das ist auch der Grund, warum man feste Stößel bei einer Hydronockenwelle einsetzen kann.
Umgekehrt kann man aber keine Hydrostößel auf einer Nockenwelle für Feste Stößel fahren.
Genau aus dem Grund, das dann im Zündungs-OT die Ventile nicht mehr geschlossen wären, weil die Hydrostößel sich immer beim geringsten Hub aufpumpen.
Also, lange Rede kurzer Sinn:
Du musst das Ventilspiel im Zündungs-OT einstellen und die anderen Werte ignorieren.
Zündungs-OT hast du, wenn am gegenüber liegenden Zylinder gerade die Ventile in Überschneidung sind.
Sytronic1987
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 07.12.2020 17:39
Moin Thomas,
aber genau das habe ich doch gemacht. :versteck:
Vielleicht nochmal kurz zur Begriffklärung: OT ist der obere Totpunkt des Kolbens. Für Zylinder 1 also 0° auf der Skala der Riemenscheibe. ZündOT ist die gleiche Position der Kurbelwelle bei 0° nur im Takt der Zündung, also 180° anderer Nockenwellenposition. Oder würde da jetzt jemand widersprechen? :bier:
Marvin
Hi Marvin,
du hast ja zwei mal einen OT. Einmal einen Zünd-OT und einmal den mit offenem Auslassventil.
Sytronic1987 hat geschrieben: 07.12.2020 18:09 Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑
07.12.2020 17:39
Sytronic1987 hat geschrieben: ↑
07.12.2020 10:44
Moin Thomas,
Ich habe dir ja auch gar nicht widersprochen ;-)
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 07.12.2020 17:39 Sytronic1987 hat geschrieben: ↑
07.12.2020 10:44
Moin Marvin,
Ich hatte doch geschrieben, das du das Ventilspiel im Zündungs OT einstellen musst und wenn du weiter drehst es auch Stellen gibt, an denen das Ventilspiel größer wird.
Genau wie du es beschreibst.
sham 69
Sytronic1987 hat geschrieben: 07.12.2020 17:27
Marvin
Vielleicht hab ich dich missverstanden.
Beitrag von bullijochen »
Um es kurz zu sagen dein Ventiltrieb an sich ist i. O. Dein lauter Ventiltrieb kommt woanders her. Entweder aus zuviel Ventilspiel (hast du nun im ZündOT das richtige Spiel) oder von der Nockenwelle selber. Wenn du eine schärfere Welle fährst wird der Ventiltrieb automatisch lauter weil die Beschleunigungen im Trieb enorm zu nehmen. Der Lärm kann auch von allen anderen Teilen kommen die im Ventiltrieb eventuell verschlissen sind..
Stell doch dein Ventilspiel mal ein bischen zu eng ein.. las den Motor kurz laufen dann weißt du es genau obs am Spiel liegt oder woanders..
Gruß Jochen :bier:
