M Code 755?
M Code 755?
..kennt wer diesen Code? Danke im Voraus!
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Re: M Code 755?
... hier schon geguckt ?
viewtopic.php?f=28&t=17290
Viele Grüße von Rüdiger*289
Re: M Code 755?
Hi kann mir jemand helfen beim entschlüsseln meiner m Codes?
Unbekannte M-Codes
640 702 788 HVG W21
Gruß Ralf
Unbekannte M-Codes
640 702 788 HVG W21
Gruß Ralf
Re: M Code 755?
Hi Ralf
640: 'air drying' bottom protection instead of ' wax paraffin',
Die anderen:
Gruß Markus
Die anderen:
Gruß Markus
Re: M Code 755?
Hi Ralf,
Hast du hinten Scheiben? Beim T3 bzw. LT stand 702 für "Entfall der Seitenfenster hinten" Vielleicht passt das hier ja auch.
PS: das ist nicht HVG sondern HV6...
Olli
Re: M Code 755?
die T2 und T3 Codes scheinen ähnlich zu sein... beim T3 bedeutet 755 - "Entfall der Zwangskombination - Zusatzwärmetauscher - M 552" M 552 ist der "Warmluftausströmer hinten im Fahrgastraum"
Hast Du hinten im Fahrgastraum keinen Warmluftausströmer? Dann könnte das der M 755 sein.
Olli
Re: M Code 755?
Hallo, nach meiner Information handelt es sich bei den 700 -799 Nummern nicht um "M" Nummern, sondern um "S" Nummern.
Diese stehen für eine Sonderausführung.
Günter
Günter
- Rolf-Stephan Badura
Re: M Code 755?
Hallo Günter,
- nur welche... (vielleicht nur etwas banales)
Scheint bei L-Bussen und Silberfisch aufzutauchen https://vw-type2-id.xyz/mplate/search/?q=708
Die 755 nur bei einer '73er Ambulanz in Österreich: https://vw-type2-id.xyz/mplate/search/?q=755
Die 702 bei diversen späten Post Varianten: https://vw-type2-id.xyz/mplate/search/?q=702
Cool - dann habe ich mit bisher unbekannter 708 eine Sonderausführung
Re: M Code 755?
Hallo, danke für die Antwort!
Ich habe eine runde Öffnung hinter dem Beifahrersitz in Richtung Fahrgastraum, da kommt die warme Luft raus. Die frische Luft für die Zusatz- und Standheizung wird unter der Sitzbank angesaugt. Zwischen den Vordersitzen ist auch noch eine Aluschiene mit Schlitzen in Richtung Fahrgastraum.....ob da warme Luft rauskommt muss ich mal beobachten...
