Problem: Einbau Kindersitze im T2
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Problem: Einbau Kindersitze im T2
Und metrisch ist bei Gurten eh nicht genehmigt, meine ich. Standard sind soweit ich weiß 11x1 in 10.9
- boggsermodoa
Das wäre metrisch, denn "metrisch" sagt nur aus, daß das Gewinde in Millimeter bemaßt ist.bigbug hat geschrieben:Und metrisch ist bei Gurten eh nicht genehmigt, meine ich. Standard sind soweit ich weiß 11x1 in 10.9
Das Gurtgewinde ist m.W. irgend ein UNF-Gewinde ("Unified Fine Thread"). Das ist eine weit verbreitete anglo-amerikanische Gewindenorm, weswegen Schrauben und Muttern im Fachhandel problemlos beschaffbar sein sollten. Die Abmessungen in mm sind ättwa 11x1,2.
- bigbug
Klasse Clemens!
Danke schön!!! Und wieder was gelernt!
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
So isses, und zwar: 7/16 UNF-20 G.boggsermodoa hat geschrieben:UNF-Gewinde ("Unified Fine Thread")
- boggsermodoa
Yeah!So isses, und zwar: 7/16 UNF-20 G.
Das wäre dann ein Durchmesser von 7/16 Zoll (11,1125mm) und eine Steigung von 20 Gewindegängen/Zoll (1,27mm).
Der Flankenwinkel unterscheidet sich m.W. auch von metrischen Gewinden (IIRC 55°).
- Wolfgang T2b *354
So isses schon wieder. Metrisch hat 60°boggsermodoa hat geschrieben:Der Flankenwinkel unterscheidet sich m.W. auch von metrischen Gewinden (IIRC 55°)
NN
- boggsermodoa
- Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Hallo Christian,
für dein ausgenudeltes Gewinde im Radhaus würde ich dir empfehlen, eine längere Gurtschraube mit passender Mutter zu verwenden. Beides kann ich dir schicken wenn du magst.
Gruß aus Leverkusen,
Andreas
Andreas
So sehen die Dreipunkt-Gurte von Bus-Hoehle aus.
Sehr zu empfehlen!
Sehr zu empfehlen!
Christian.Zimmer
- T2-Autor
vielen Dank für die vielen Infos. Inzwischen habe ich die Haltepunkte für die Dreipunktgurte gefunden. Ich hatte einfach nicht damit gerechnet, dass die damals zwar die Löcher für Dreipunktgurte vorsehen, aber dann tatsächlich nur Beckengurte einbauen. So kann man sich täuschen. Die Gurte hab ich bei Käferland.de erstanden, und problemlos eingebaut.
Inzwischen hab ich die ersten Touren mit den lieben Kleinen hinter mir und was das wichtigste ist: Es hat ihnen Spaß gemacht. Es gibt also Nachwuchs in der Gemeinde!
Christian
Christian
Christian Zimmer, Dresden
