T2b-Sitze wieder schön machen..
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Re: T2b-Sitze wieder schön machen..
Beitrag von Clas »
Ich hab das mit dem Flüssiglatex mal probiert.
Teilweise bin ich sehr angenehm überrascht. Wieder wie neu.
Allerdings hab ich es bei einer Lehne etwas übertrieben.
Da ist es etwas fester geworden.
Mal sehen wie es sich mit dem Bezug so macht.
Clas
Markor16
Beitrag von Markor16 »
Moin!
Ich starte auch gerade mit den Westfalia Sitzen, habe so weit alles am Start!
Meine Frage, wie habt ihr die Gestelle entrostet?
Danke euch
Jimm88
IG T2 Mitgliedsnummer: 88
Beitrag von Jimm88 »
Hey, ich habe die Metallteilen sandstrahlen und
pulverbeschichten lassen.
Tolles Ergebnis und das für Kleines Geld.
Gruß und viel Spaß noch.
Markor16
Danke, konnte mich hier super informieren und die Sitze sind inzwischen wieder top bezogen.
Leider bekomme ich die Gestelle nicht wieder korrekt zusammen oder hab ein Brett vor dem Kopf :wall: .
Wenn es beim Raster passt, dann passt es leider nicht auf der andren Seite mit dem Teil zum einhaken, dieses lässt sich nur in bestimmten Positionen ganz reinschieben, ist das richtig so?
Freue mich auf Ratschläge.....
Danke
Grüße Marko
089robi
Beitrag von 089robi »
Schöne Beiträge, danke! Habe gestern auch unsere Sitze ausgebaut und zerlegt.
Dazu hätte ich mal drei erste Fragen:
1. Handelt es sich bei dem Sitz um ein T2 Gestell? Die Verstellung mit dem flachen Griff vorne mittig schaut mir untypisch aus. Siehe Bild im Anhang.
2. Der Fahrersitz hat einige Schäden. Dazu gehört, dass mehrere Federn (alle großen Eckfedern) gebrochen sind und auch eine der kleineren. Welches Handwerk kann hier bei der Instandsetzung helfen? Oder macht es sinn einen Federkern komplett zu tauschen?
3. Am Gestell der Lehne ist im unteren Lenden Bereich die Querverstrebung mit den Haken auf beiden Seiten gebrochen. Macht es Sinn das Gestell zu reparieren oder auch hier Ersatz zu suchen?
Der Fahrersitz ziemlich
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
auf dem ersten Blick ist das ein ganz normaler T2-Sitz, wie er in den letzten Modelljahren verbaut wurde. Ab wann, weiß ich allerdings nicht.
Gebrochene Federn, gebrochenes Gestänge, komplett verrostet, Polsterung verschlissen: ich würde mich bei dieser Diagnose eher nach einer Alternative umsehen. Die werden zwar auch nicht wie neu sein, aber vielleicht mit deutlich weniger Aufwand in einen guten Zustand zu bringen sein.
Jimm88
Hi 089robi,
diese Sitze sind bei meinem „Westi“ auch verbaut (Baujahr 78).
Vom Rost her ist das machbar, sandstrahlen lassen und dann eine Pulverbeschichtung. Hab ich bei meinen Sitzen such machen lassen und das Ergebnis ist top! Bzgl. den gebrochenen Elementen kann ich schlecht was sagen, welches Gestänge meinst du?
Die Federn könnte ein „alter“ Autosattler tauschen.
Kleiner Tip. 😉
Am besten so einen raussuchen der nur in den gelben Seiten steht und keine www Adresse hat.
Die Sitzpolster und Bezug gibts bei den bekannten Lieferanten in guter Passform.
Ich konnte meine Originalbezüge glücklicherweise wiederverwenden.
Jimmy
089robi
waren mit dem Federkern mit den gebrochenen Federn nun beim Sattler. Aufgrund der Wirtschaftlichkeit haben wir aber keinen Auftrag vergeben. 350€ für drei gebrochene Federn waren es nicht mehr Wert die Federn zu retten. Glücklicherweise habe ich für 200€ einen vollständigen, funktionierenden Sitz bekommen. Den werden wir nun weiter verwenden.
Bzgl. der Reparatur der Federn habe ich noch einen Tipp bekommen. Mit einer Bremsleitung kann man die wohl anständig reparieren.
Seabrook
Beitrag von Seabrook »
ich bin auch gerade dabei, die Sitze aufzubessern. Allerdings habe ich festgestellt, dass am Sitzgestell mehrere Federn gebrochen, bzw.
auch schon mal angeschweißt wurden. Macht es aufgrund des Drucks auf den Sitz überhaupt Sinn, Federn zu schweißen?
Falls jemand einen Tipp für neue Sitzgestelle, freue ich mich.
Beste Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
Seabrook hat geschrieben: 12.05.2024 13:37 Macht es aufgrund des Drucks auf den Sitz überhaupt Sinn, Federn zu schweißen?
Ich fürchte nicht, das hält nur von 12 bis Mittag. :?
Seabrook hat geschrieben: 12.05.2024 13:37 Falls jemand einen Tipp für neue Sitzgestelle, freue ich mich.
Hier schon einmal nachgeschaut?:
https://de.hoffmann-speedster.com/searc ... ategoryId=
Oder gib einmal eine Suchanzeige hier im Forum ein.
(MJ nicht vergessen!)
