Thermoschalter Typ4 Ersatz oder ganz offen?
Thomas_T2b_79
- T2-Fan
Re: Thermoschalter Typ4 Ersatz oder ganz offen?
Das heißt natürlich nur, wenn es dafür nicht zu heiß wird - mal ausprobieren vielleicht geht es ja auch so.
Hallo Thomas,Thomas_T2b_79 hat geschrieben: ↑15.01.2021 13:12 Schrumpfschlauch oder evtl ein Stück dünne Benzinleitung drüber zu ziehen, gibt dann auch noch etwas Führung durch die Öffnung.
wie wärs denn wenn du einfach ein Rohr drüber schiebst?
Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Oder sowas statt Kontermutter
Thomas_T2b_79
- T2-Fan
perfekt, vielen Dank für die Hilfe! Da das Gewinde nur bis zu dem quer verlaufenden Loch geht, kann man den Zug auch ohne Kontermutter eigentlich recht festziehen, aber die Gewindemuffe scheint mir die ideale Lösung zu sein.
tuaelm
Hallo, hier mal ein Update zum Fiat 500 Thermostat von der Firma Fischer!
Da hat sich inzwischen auch der Preis verdoppelt vielleicht wegen der höheren Nachfrage?
Inklusive Versand ist man so bei genau 40 €.
Ich habe mich jetzt auch an die Bastelei gemacht, bin aber mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden.
Zunächst muss man unterscheiden, dass der Durchmesser etwa 10 bis 15 mm geringer ist als beim Original
Des Weiteren sind es auch zwei Rippen weniger, also weniger lang.
Das führt meines Erachtens dazu, dass sowohl die Kraft als auch die Auslenkung geringer ist.
Man kommt zwar ohne Belastung auf 10 mm Unterschied in der Länge. In eingebautem Zustand aber wo das Zusammenziehen des Elementes gegen die Feder arbeitet bleibt von den 10 mm weniger übrig.
Hier noch die Version mit einer etwas anderen Einbaukonstruktion die ich dann aber noch wie oben zu sehen verändert habe.
Auch nach einigen Justierversuchen habe ich es nicht hingebracht die Klappen in den Zustand Zu und Auf als Endstellung mit dieser geringen Auslenkung zu bekommen.
Dann bleibt es also bei halbe zu und ganz auf. Auf ist ja lebenswichtig!
Falls jemand andere Erfahrungen gemacht hat, gerne Rückmeldung, ich wäre auch bereit noch etwas auszuprobieren...
Das Original Element ist ja nur noch jenseits von 200 € zu bekommen. Und da weiß man dann auch nicht wie lange es hält.
Ich habe tatsächlich meines auch gereinigt und zu reparieren versucht. Hatte aber nicht das Glück, dass es sich um einen einzelnen Steinschlag an der Außenseite der Rippen handelt. Vielmehr war an zwei unterschiedlichen Stellen das Loch an der Innenseite der Rippen, so dass ich es gar nicht richtig lokalisieren konnte. Selbst wenn ich es hätte löten können wäre ich mir dabei dann auch noch recht sicher gewesen, dass es wahrscheinlich nicht lange hält weil die Stellen mechanisch doch zu hoch belastet sind.
Grüße aus Frankfurt
Grüße aus Frankfurt
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
hast du den Thermostat einfach mal geföhnt? Ich habe das mit dem Thermostat eines 30PS- Motors derletzt gemacht, um die Funktion zu prüfen.
Hätte nicht gedacht, dass der so weit aufgeht. Ist im eingebauten Zustand natürlich begrenzt und denke so heiß wird er dort auch nicht.
https://youtu.be/P7_Q6wo8GAw?si=JEoA5nC-hrddX7e2
Theo
Klappen auf und weglassen…. Das braucht kein Mensch, auch im Winter nicht!
T
T
Matthias S.
Eine erheblich längere Warmlaufphase bis zum Erreichen der Öltemperatur und Unterkühlung bereits ab unter 10°C bringt dann halt mehr Verschleiß. Ob sich das aber tatsächlich auch auf die Lebensdauer auswirkt, kann man sicher diskutieren.
Kein Thermostat ist allerdings auch eine Fehlerquelle weniger. Bei meinem neuen Motor haben sich bei der 3. Fahrt die Lühlluftklappen verklemmt, zum Glück habe ich das rechtzeitig gemerkt.
Viele Grüße Matthias
Theo
Ausgehend davon das 90% der Fahrzeuge nur von April bis Oktober unterwegs sind halte ich das für vernachlässigbar.Matthias S. hat geschrieben: ↑24.06.2026 14:26Eine erheblich längere Warmlaufphase bis zum Erreichen der Öltemperatur und Unterkühlung bereits ab unter 10°C bringt dann halt mehr Verschleiß. Ob sich das aber tatsächlich auch auf die Lebensdauer auswirkt, kann man sicher diskutieren.
Ich selbst wohne ca 4km von der Autobahn weg, bis ich dort bin habe ich 80 grad auf der Uhr!
Das bedeutet für mich das es vollkommen ok ist.
Bei ganzjahresfahrer die es durchaus gibt sieht es eventuell anders aus aber die breite Masse benötigt das nicht.
T
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Theo, hallo Matthias,
ich hab' die Klappen ebenfalls schon lange draußen. Jetzt könnte man einwenden "Ja, Du fährst ja auch nur im Süden herum". Stimmt, aber wir haben durchaus hin und wieder Minustemperaturen und ich habe nicht den Eindruck, dass das einen signifikanten Unterschied im Warmlauf macht. Mein persönlicher Warmlauf ist da schon problematischer.
Die Relevanz für den Verschleiß kann ich nicht beurteilen, vermute aber, dass es wichtigere Einflussfaktoren gibt.
Für mich war Matthias' Hinweis zu den Fehlerquellen entscheidend.
