Kabelbaum Nachfertigung
Re: Kabelbaum Nachfertigung
Wie bekommt man denn die Kabel durch diesen Kabelschlauch? Bei den kurzen Stücken geht das ja noch, aber beim Hauptkabelbaum stellt sich mir die Frage. Macht man das ganz klassisch mit Einzugsdraht und Klebeband?
Gewebeschläuche werden so schnell schmutzig und werden nicht mehr sauber. Dieses Textilband wäre noch eine Möglichkeit. Ein Leerrohr, Spiralschlauch oder fester Plastikkabelschlauch ist keine Alternative. Ich meine die schwarzen, schrumpfschlauchähnlichen Schläuche.
Danke und Gruß
Jan
Danke und Gruß
Jan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Jan,
löte die Einzelkabel, die Du durchziehen möchtest, mit der Spitze zusammen und löte gleich noch einen dickeren Draht zum Durchziehen dran. Bei altem Bougierrohr ist das eventuell schwierig, weil das Zeug hart wird, doch wenn Du neues hast, dann sollte das kein Problem sein. Und zieh' gleich ein paar Leitungen mehr rein.
Danke.
Also doch gute alte Handarbeit.
Das ist der Sinn hinter der Geschichte, es werden ein paar Kabel zusätzlich zum Hauptkabelbaum verlegt. Beim brasilianischen T1 wird der Hauptkabelbaum am Längsträger mit Schellen befestigt und muss zum Glück nicht durch ein Rohr. Es kann ohne Probleme ein zweiter parallel verlegt werden.Und zieh' gleich ein paar Leitungen mehr rein.
Thomas_T2b_79
- T2-Fan
Hallo Jan,
hab das auch gerade hinter mir. Was bei mir noch ungemein geholfen hat, ist das außere Rohr zum Einziehen möglichst gerade der Länge nach mit Klebeband auf dem Fußboden zu fixieren. Jede Kurve erhöht die Reibung ungemein.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Crobulli
- T2-Fan
bin gerade dabei meinen T2b Baujahr 1973 komplett zu restaurieren.
Fahrzeugnummer: 2332000368
Leider gab es dabei einen Kabelbrand und der komplette Kabelbaum sollte ausgetauscht werden.
Kann mir jemand sagen, wie ich den richtigen Kabelbaum finden kann ? und wo ich einen kaufen kann ?
Vielen lieben Dank im voraus
Crobulli Team
Marko,Mario
Crobulli Team
Marko,Mario
Clas
- IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Ganz einfach beim Themenersteller. Ralf !!
Top Qualität.
Clas
Top Qualität.
Clas
Crobulli
- T2-Fan
Habe ihn schon angeschrieben, kann mir jemand seine Kontaktdaten (Tel./Email) geben (in persönlichem Email ?
Danke + Grüße
Mario
Danke + Grüße
Mario
oder einfach selber stricken anhand der Überreste und Stromlaufpläne.... und eigenen Zusatzwünsche
https://www.vw-t2-bulli.de/de-wiring.html
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
alternativ kann ich auch diese Quelle empfehlen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... d=38682684
Clas
Bisschen Geduld. Er ist nicht dauerhaft online
Clas
