Verschraubung der Stoßstange ohne Rostgefahr
Mal eine ganz banale Frage, habt ihr bei den Verschraubungen der Stoßstangen irgendwas bei den Schlossschrauben untergelegt? Der Lack unter den Schrauben macht das ja nicht schadenfrei mit. (Speziell T2a).
Oder mache ich mir wieder mal zu viele Gedanken?
Hintergrund ist, dass ich die ganze Zeit verschweißte Stoßstangen hatte, und jetzt im Rahmen der Unfallschadenbeseitigung wieder verschrauben werde.
Re: Verschraubung der Stoßstange ohne Rostgefahr
ich habe da nix untergelegt. Vor der Resto war auch nix drunter, was sich anscheinend nicht negativ ausgewirkt hat.
Auch den Keder, welcher zwischen Frontstoßstange und seitlichen Trittbrettern gelegt wird hab ich weggelassen.
Man kann die Stoßstange ja auch hinterher lackieren, wenn schon alles zusammen ist.
Ist wohl eine Frage des persönlichen Qualitätsanspruchs.
Da meine Stoßstange nur gepinselt/gerollt wurde habe ich mir da keine Gedanken gemacht.
- bullijochen
Wenn du etwas Mike Sanders drunter schmierst hast du zwar immer noch die Schäden am Lack aber wenigstens keinen Rost mehr..
Läuft bei mir seit 15Jahren
Genau so mach ich das auch.
Ich habe auch noch den Vorteil das der Bus bei mir nicht im Schaufenster seht.
Ich hab beim Käfer mal so eine Über resto gemacht, mit dem Ergebnis, das ich nicht mehr gefahren bin. Das wäre beim Bus extrem schade.
Also mach dir kein Kopf und genieße deinen schönen Bus. (trotz Of Kennzeichen )
Grüße Martin
Grüße Martin
Am Ende wird alles Gut.
Ich mache mir manchmal echt zuviel einen Kopf um solche Sachen. Die Gefahr der Über-Resto besteht bei mir kaum, ich fahre den Bus reichlich. Auch im Kreis OFbüsle hat geschrieben: ↑04.02.2021 14:04 Genau so mach ich das auch.
Grüße Martin
Danke für die Antworten, ich schraube das Ding also einfach dran, bißchen Fett, und gut ist...
Nu ma nicht so bescheiden
Ich find und fand deinen Bus immer extrem einzigartig. Kein Main Stream sondern " Wie früher individuell" Besonders. Du traust dich was und so etwas mag ich sehr. Alleine deine Tachoeinheit
Ich würde die niemals nicht einbauen, und dann noch zeigen
Großes Kino. Weiter so.
Umso mehr freut mich deine Aussage,
Grüße Martin
Ich freue mich schon den mal Live zu sehen.
Grüße Martin
Habe ich auch so gemacht,
eine Fingerkuppe voll mit Mike Sanders um jede Schraube
und nach dem Festziehen den überflüssigen Schmadder abgewischt.
Ist glaube ich keine Raketenwissenschaft
Heiko
Heiko
also ich habe da einfach Sanitär-Dichtgummis aus dem Baumarkt untergelegt. Kosten fast nix, sieht man nur bei genauem Hinschauen und der Lack leidet nicht, wenn man die Schraube festzieht.
Klaus.
Klaus.
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
Könnte so ja fast original gewesen sein wenn mans nicht weiß.
Profi
