Verteiler Instandsetzung
Robin
Re: Verteiler Instandsetzung
Beitrag von Robin »
Hallo Peter,
die Fliehkraftverstellung verstellt den Zündzeitpunkt Richtung früh (mehr Grad vor OT) in Abhängigkeit der Drehzahl, die Unterdruckverstellung macht das gleiche, allerdings in Abhängigkeit der Last. Mit angepasster Fliehkraftverstellung geht es zur Nor auch ohne Unterdruckverstellung.
Zuletzt geändert von Robin am 31.01.2009 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Luftige Grüße Robin
buggy-peter
Beitrag von buggy-peter »
...ja und warum wird der Zündzeitpunkt verstellt?
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
buggy-peter hat geschrieben:...ja und warum wird der Zündzeitpunkt verstellt?
Hallo Peter,
pauschal gesagt, je schneller der Motor dreht, desto weniger Zeit hat er für die Verbrennung. Da die Verbrennung in etwa immer gleich viel Zeit in Anspruch nimmt, muss bei knapper werdendem Zeitfenster die Zündung früher erfolgen, damit der „Höhepunkt“ nicht erst lange nach dem oberen Totpunkt erreicht wird.
Naja, in Wirklichkeit ist’s ein bisschen komplizierter.
buggy-peter
Aha!
...das heißt, wenn ich einen Verteiler einbaue, der weder Unterdruckverstellung noch Fliehkraftregelung hat, dann läuft der Bulli nicht so, wie er sollte.
Ich hätte nämlich einen solchen Verteiler vom T3 WBX daliegen mit Hallgeber, also kontaktlos, aber der ist vom MV-Motor
( der hatte einen Einspritzung und eine Kennfeldzündanlage ) und deshalb ohne Verstellung.
Hallo Peter,
buggy-peter hat geschrieben:...das heißt, wenn ich einen Verteiler einbaue, der weder Unterdruckverstellung noch Fliehkraftregelung hat, dann läuft der Bulli nicht so, wie er sollte.
laufen tut er schon ganz ordentlich, leider nur im Leerlauf. Wenn die Drehzahl hoch geht, hört es sich an wie ein Sack Nüsse. Er klingelt halt ganz prächtig, weil die Zündung zum völlig falschen Zeitpunkt erfolgt, denn die Verstellung übernimmt ja bei Deinem Verteiler das Kennfeld. Also besser nicht einbauen.
Gruß um die Ecke
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
Zur Info: War beim VW-Händler, Unterbrecherkontakte waren nicht auf Lager, aber am nächsten Tag schon da, 8,20€ ...
scheint auch ein Originalteil zu sein, auf jeden Fall ist ein VW-Aufkleber auf der Schachtel! Über Quali kann ich nix sagen, das erste mal nen
Bus-Unterbrecher in der Hand gehabt!
Auch die gesuchten Dichtungen hab ich dort bekommen ...
Danke Clemens für den Tip, sind die ersten Teile die ich auf Anhieb und schnell bekommen hab :D
Grüße, Sebastian
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
ich will ja nicht den Spaß mit dem neuen Unterbrecherkontakt trüben, aber meine Erfahrungen haben gezeigt, dass die Qualität immer schlechter wurde. Ob Bosch, Beru oder VAG.
Beitrag von Harald »
Bus-Hoehle hat geschrieben:Was du vom CJ-Verteiler übernehmen musst, ist die Unterdruckdose. Das geht recht einfach und ist in 5 Minuten erledigt.
Moin Andreas,
habe jetzt alle CU-Teile zusammen.
Ausbau Unterdruckdose CJ-Verteiler war ja echt ne Lachnummer - ich kriege aber die Dose vom CU-Verteiler nicht ab. Die rotierende Blechkappe sieht aus, als wenn sie von oben auf die Welle geschoben ist. Gesichert wird sie mit nem Sprengring. Den habe ich auch ab - aber da tut sich nix, dieser am Rand unterbrochene Blechdeckel will einfach nicht runter. Soweit ich durch die Unterbrechungen etwas sehen kann ist dann die weitere Technik auch in den Gehäusekörper eingenietet.
Bin ich da jetzt auf dem vollkommen falschen Weg oder hast Du nen Tip, wie ich da weiter vorgehen muß?
Harald*393
Kinderkram - man muß es nur wissen! Selbstergründet: Dose am CU-Verteiler losschauben und diesen einfach nach unten aushängen.
Workshop folgt ;-)
Harald*393
Dirk B.
Beitrag von Dirk B. »
buggy-peter hat geschrieben:Aha!
Der Verteiler vom WBX sollte auch passen.
Grüße vom Dirk
...dahinten wird´s schon wieder heller...
