[Workshop] Überholung der T2b Gemmer-Lenkgetriebe
kabul
Re: [Workshop] Überholung der T2b Gemmer-Lenkgetriebe
Beitrag von kabul »
Woran erkennt man ein defektes Lenkgetriebe?
Abgesehen von zu großem Lenkspiel fühlt sich meine Lenkung nach ¼ Lenkeinschlag an, als hätte die Spindel an diesem Punkt ein „Schlagloch“ und die Lenkwirkung setzt gefühlt erst nach 10 Grad weiteren Eingschlags wieder ein … etwas irritierend beim ersten Mal, aber man gewöhnt sich dran :evil: .
Gibt es dazu eine Ferndiagnose? Therapievorschläge?
Hubertus
Hi Hubertus,
in deinem Fall hilft nur öffnen und nachschauen.
Ich vermute, das deine Lenkschnecke defekt ist .
Mit etwas Glück hat es nur die Lagerschalen erwischt.
Das wird man dann aber sehen, wenn man das Getriebe öffnet.
Eine viertel Drehung nach rechts oder links sollte das Lenkspiel eigentlich nicht wirklich vergrößern.
Das Lenkgetriebe wird so eingestellt, das es bis zu 180° aus der Mittelstellung noch spielfrei ist.
Das geht aber nur mit demontierter Lenkschubstange wirklich gut.
Sonst hat man nicht genug Gefühl um exakt die Stelle zu finden, wo das Spiel einsetzt.
T2B-78
Beitrag von T2B-78 »
kabul hat geschrieben: 19.03.2021 20:19 Woran erkennt man ein defektes Lenkgetriebe?
Hubertus
Hallo Hubertus,
ich hatte ein ähnliches Empfinden beim Drehen am Lenkrad. Nach Austausch von Lenkgetriebe, Spurstangen und Schubstange war das merkwürdige Verhalten immer noch nicht behoben. Als Ursache stellten sich nachher die Traggelenke heraus, diese waren nicht nur vom schlechten Hersteller (viel zu stramm), sondern auch noch verdreht eingebaut!
Vielleicht ist es ja bei dir ähnlich.
Jens
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 19.03.2021 20:43 Hi Hubertus,
"Nur die Lagerschalen" bei diesem Fehlerbild halte ich das nicht für sehr wahrscheinlich.
Die Lager sind Zeichnungsteile, keine Normlager. Der einzige mit bekannte Händler der noch alte Lagerbestände hat ist Peters Bearings...
kabul
Beitrag von kabul »
Super, danke für die Antworten!
Dann werde ich mich mir mal die Traggelenke näher ansehen und mich ggf. im entsprechenden Nachbarforum tummeln. Im schlechtesten Fall habe ich 2 Baustellen mit übler Teileversorgung :dogeyes: . Das Lenkgetriebe muss ich aber auch in die Hand nehmen, das Spiel ist recht groß.
Oder gibt es bei den Händlern mittlerweile brauchbare Qualitäten?
In dem Fall würde ich unbesehen das Teil tauschen.
Hubertus
bulli71
Meinst du Qualität der Lenkgetriebe? Das gibt's nur gebraucht, aber da kann man durchaus brauchbares finden. Wir haben auch jemanden hier im Forum, der die Teile überholt indem er gute Gebrauchtteile kombiniert.
Zu den Neuteilen aus Brasilien, die einige Händler im Angebot haben als angeblichen Ersatz für T2b, hatte ich mal etwas geschrieben. Aufgrund des sich mir da gezeigten Bildes der Qualität ist mein Schluss: tunlichst Finger weg, Lebensgefahr.
Bezüglich Traggelenken wird hier im Forum immer wieder auf Heyd verwiesen. Die habe ich bei mir auch verbaut und alles ist gut damit.
kabul
Beitrag von kabul »
OK, vielen Dank soweit!
Wird wohl mein Sommerprojekt...
Hubertus
kabul
Beitrag von kabul »
Das Sommerprojekt wird zum Winterprojekt....
Mein o.g. "Schlagloch" in der Lenkung hat sich mehr als deutlich offenbart... :evil:
Aber mit etwas Glück habe ich scheinbar ein "gutes" gebrauchtes Lenkgetriebe (mit Gehäuseschaden) für 60€ aufgetrieben.
Auch die Lenkschnecke ist bei dem Ersatzgetriebe wesentlich besser in Schuß. Bei meinem alten Teil ist deutlich zu sehen und zu fühlen, wie die Kanten "überquetscht" wurden.
Ansonsten scheinen die Flächen der Kugellager bei beiden Getrieben noch tatellos. Leider habe ich kein Merkblatt o.ä. mit Maßen oder Darstellungen gefunden, anhand dessen man den Verschleiss prüfen könnte.
In beiden Getrieben (Gemmer France-Suresnes) war noch Fließfett vorhanden und die Innereien sind weitestgehend ohne Korrosion über die Zeit gekommen.
Aber wie erklärt sich so ein heftiger Schaden? Materialfehler oder Bordsteinkontakt der handfesteren Gangart? Einen Chrash möchte ich bei dem Fahrzeug ausschliessen...
Nun denn, jetzt würfel ich die Getriebeteile mit neuen Lagern und Dichtungen am WE wieder zusammen und werde sehen wie es geht!
Apropos Dichtung, welches Dichtmittel ist zu verwenden? Habe diesbezüglich im Netz nix gefunden!
Grüße aus Magdeburg
Hubertus
bulli71
Wegen Dichtmasse: Eigentlich nicht unbedingt nötig, ich würde aber empfehlen den Dichtring an dem großen runden Deckel zu ersetzen. Dort kann man ein klein wenig Dichtmasse auftragen, ich habe Hylomar dauerplastisch genommen.
kabul hat geschrieben: 14.12.2022 17:18 Aber wie erklärt sich so ein heftiger Schaden?
Hi Hubertus,
ich tippe auf ein zu stramm eingestelltes Lenkgetriebe. Das geht dann auf das Material.
