SSP Fook (Fuchsflge) auf T2b
Luftboxer
Re: SSP Fook (Fuchsflge) auf T2b
Beitrag von Luftboxer »
:bier:
Gracias
Beitrag von bullijochen »
:jump: genau so hätte ich es auch gern. Werden die so eingetragen? Tragindex i. O? Oder gibts die abe gleich mit?
Gruß Jochen :bier:
DerHenning
Beitrag von DerHenning »
https://raanas-shop.de/FELGEN/Felgen-mi ... :2717.html
da steht:
Wichtig: Eine ABE erhalten Sie nur beim Kauf eines kompletten Satzes. Beim Kauf einzelner Felgen gibt es keine ABE.
Gruß Henning
Eckhard
Beitrag von Eckhard »
Hallo Steve aus Wuppertal,
ich gehe mal bei Deinem "Profilbild" davon aus, dass Du die SSP-Füchse auch an Deinem T2 montiert hast. Bei welchem "Fachmann" hast Du die SSP-Felgen lackieren lassen, damit diese den Original eloxierten Fuchs-Rädern möglichst nahe kommen? Was hat die Lackierung gekostet? Hast Du die vollpolierten oder die schwarz-polierten SSP-Felgen für die "Veredlung" genutzt? Vielen Dank vorab für Deine Info. Gruß aus Wuppertal nach Wuppertal!
HeWeThue
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Weil hier die Maxilite 7x16 genannt worden. Finde die sehr chic!
Wie seht Ihr die Chance diese Felgen mit H-Kennzeichen eingetragen zu kriegen?
Gruß und Danke!
Hendrik Weise
Steve
Beitrag von Steve »
da sehe ich kein Problem, generell werden originalgetreue Repros mit ABE akzeptiert von den meisten Prüfern. Sprich zur Sicherheit mal mit dem TÜV deiner Wahl vorher. Ich hätte als Ersatz für meine originalen Füchse (die habe ich ausgetauscht wegen zu geringer Traglast für 4 Personen plus Anhänger) auch fast die Maxilite gekauft. Bin dann aber doch bei den SSP Gasburnern mit ABE gelandet.
So ein paar Sachen gibts aber noch zu beachten. Vorne würde ich auf jeden Fall die 6x16 nehmen, sonst kommst du zu weit raus, rüstest du dann vorne auf Scheibe um? Wenn ja, welche? Hinten wird es mit Adapterplatten eng bei 7x16, aber für den T2a gibt's ja Trommeln in 5x130 bei CSP.
Beitrag von schrauberger »
Ich hab die Maxilite in 6x15 und 7x15 mit 195 und 205er drauf.
Sehen m.M. gut aus, wobei die 6Zoll schöner sind, haben aber für hinten zu wenig Traglast, deshalb hinten 7Zoll. Kotflügel musste aber innen gebördelt werden.
Sushiboxer
Beitrag von Sushiboxer »
Ich hab 7x17 ssp drauf. Finde sie optisch gut.
Mfg Marco
HeWeThue
Steve hat geschrieben: 24.03.2021 18:12 da sehe ich kein Problem, generell werden originalgetreue Repros mit ABE akzeptiert von den meisten Prüfern. Sprich zur Sicherheit mal mit dem TÜV deiner Wahl vorher. Ich hätte als Ersatz für meine originalen Füchse (die habe ich ausgetauscht wegen zu geringer Traglast für 4 Personen plus Anhänger) auch fast die Maxilite gekauft. Bin dann aber doch bei den SSP Gasburnern mit ABE gelandet.
Das werde ich auf jeden Fall tun. Dazu ist die Investition ja doch ein wenig zu groß, um beim Termin kein OK zu kriegen. :D
Bin gerade am Umbau auf die T2b Bremse rundherum.
Hinsichtlich der 16-Zöller hatte ich Bedenken, ob die Reifendimension durchgehen wird. Ein Niederquerschnittsreifen ist es ja noch nicht unbedingt, oder? Aber schon recht wenig Flanke ggü originaler Bus-Bereifung...
Eventuell werden es aber auch doch die SSP in 15" als guter Kompromiss.
Erstmal das Bremsenthema beenden, dann 14" Stahl drauf und in Ruhe weiterschauen.
Hendrik Weise
Eisen
Beitrag von Eisen »
Hallo, max. 15 Zoll auf diesen Oldtimer - sonst schauts primitiv aus...siehe oben, den weißen 🤢- meine Meinung😌
