Wieviel PS wird er haben?
Moin, habe gerade meinen Typ1 Ersatzmotor zusammen gesteckt, der kommt bald in meinen T1,
folgende Teile wurden verbaut.
94mm Kolben
69 KW
Scat C35 NW
Scat Stößel
Original köpfe, 35/32 Ventile
Kanäle stömungstechnisch Optimiert
Verdichtung 8,84:1
Kolbenrückstand 1,6
40 Delortos
Fächerkrümmer mit A1 Sidewinder ( keine Heizbirnen)
Full Flow mit externem Ölkühler und Filter
Was denkt ihr wieviel PS kommen dabei raus?
Mein Ziel ist auf Drehmoment ausgelegt, bin gespannt was rauskommt.
Hat jemand Erfahrung mit der Fa.IOZ Vergasertechnik in 56218 Mühlheim-Kärlich zwecks Abstimmung und Leistungsmessung?
Gruß Detlef
94mm Kolben
69 KW
Scat C35 NW
Scat Stößel
Verdichtung 8,84:1
Kolbenrückstand 1,6
40 Delortos
Gruß Detlef
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Wieviel PS wird er haben?
85PS, 160Nm
danke für die einschätzung,
habe noch das erleichterte Schwungrad vergessen.
- ghiafix
schreib dann aber bitte die gemessenen Werte. Würde mich interessieren, ob das einigermaßen gepasst hat
zu IOZ:
Nettes Team.
Gutes Renommee.
MMn verstehen die ihr Handwerk.
Sie beraten auch gerne und bringen ihre Erfahrungen immer mit ein.
Termine sind schwierig zu bekommen.
Luftgekühlte Grüße Magnus
zu IOZ:
Nettes Team.
Gutes Renommee.
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83Re: Wieviel PS wird er haben?
@Harald : mache ich
@Magnus : Top, vielen Dank
puh, gerade versucht einen Termin zu bekommen, November 21 .........
Kenne ich...
aber immerhin noch dieses Jahr.
Luftgekühlte Grüße
Magnus
Luftgekühlte Grüße
Magnus
Bus
Typ3
Käfer
Wenn die Dells gut eingedüst sind, denke ich kann der Motor die 100Ps knacken. Drehmoment wird nicht so hoch sein wegen des Krümmers aber im T1 ist das nicht so wichtig. Die C35 ist ähnlich der W110, dreht aber etwas höher.
Moin, ich hatte für mich um die 100 PS gehofft, hier mal ein Bild von der auspuffanlage:
wieso ist so eine anlage kontraproduktiv fürs drehmoment?
Gruß detlef
Gruß detlef
