Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Ich kenn es nur vom Hörensagen von „Selbstausbauern“
Wenn du einen Orginal Westi hast wird das wohl keinen Interessieren. Hier gehts wohl ehr um die Frickelcamper.
Bei mir läuft die Leitung auch sichtbar unterm Auto, ich wollte hier keine Steckdose in die Außenwand setzen sondern nehme eine Harting-HAN4ES-Industriesteckverbindung im Motorraum. Der Stecker ist übrigens auch nicht zugelassen, es muss angeblich eine 3-Polige CEE-Steckdose (Bekannt vom Campingplatz) sein. Das ein Harting-Stecker aber deutlich besser ist wird hoffentlich keine Diskussion brauchen.
Wer aus das Dokument gerne zum schmökern haben will bitte um PN. Ich kann es aus Urheberrechtlichen Gründen nicht hochladen.
Gruß, Niko
Beitrag von aircooled68 »
Aussensteckdose eingebaut
Schön ist der Schutzleiter zur Karosserie zu sehen. :thumb:
Jetzt mal im Ernst, schaut der TÜV nach sowas, und wenn ja wie wenn alles schon zu ist :shock: ?
Dem normalen TÜV scheint das egal zu sein, dem ist die installierte Gasanlage wichtiger. Bei der Erstabnahme kann das aber schon ein Thema werden.
Klar kann man das Testen, die Endpunkte sind ja an Steckdosen. Dazu gibts ein Messgerät, welches die Niederohmigkeit des Schutzleiters und den Isolationswiderstand misst. Sowas hab ich beim (Auto) TÜV aber noch nie gesehen.
H07 Kabel 2,5mm² hab ich auch verbaut. Orginal waren bei mir 15cm 1,5mm² von Außensteckdose zur Innensteckdose verbaut, was völlig ausreichend ist. Die meisten Verlängerungskabel mit Schukostecker haben diesen Querschnitt. Bei CEE sieht das anderst aus.
PS: das Merkblatt kann ich per PN schicken.
Hab ich interesse daran, auch wenn ich nix mehr ändern werde.
bulli71
Beitrag von bulli71 »
15cm? Sind keine FI Schalter und eigene Absicherung gefordert? Dachte das wäre Pflicht...?
Wir reden hier von Vorgaben aus den 70ern. Bzw. so wurde das von Westfalia bei mir umgesetzt.
Ja, heute braucht man eine allpolige Abschaltung. Früher waren 2 Glassicherungen in der Einspeisedose vorhanden. Ich habe übrigens keine 230V Sicherung im Bus verbaut. Ich sichere schon die Zuleitung ab, hat noch niemand gestört. Klar, kann man so auch weglassen.
Soviel ich weiß, ist das alles abhängig von der Erstzulassung. Eine Nachrüstpflicht gibt es nicht. Das aktuelle Merkblatt hab ich leider nicht.
Osterhase war da
Beitrag von bullijochen »
Ich hab an meinem Gestänge für das Klappdach weiter gearbeitet. Die Lagerbokzen eingesteckt und festgeschweißt. Anschließend wieder zusammengebaut und siehe da auf einmal flutscht des..
Gruß Jochen :bier:
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
aircooled68 hat geschrieben: 31.03.2021 20:29 Osterhase war da
Die sind mal sehr schick geworden.
Da hat der Hase, gut was zu schleppen gehabt :wink:
Glückwunsch
Am Ende wird alles Gut.
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
Sehr braver Osterhase!
Mein Neid sei mit Dir - für mich bauen die leider zu hoch :cry:
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Heute mal alles zusammengesteckt. Passt alles wie gewünscht.
Endlich kann mein S&S-Mopped richtig bestückt werden.
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
Bus-Hoehle hat geschrieben: 01.04.2021 09:57 Heute mal alles zusammengesteckt. Passt alles wie gewünscht.
Das schaut ja wunderbar aus... :dance:
Das wird ein Träumchen.
