Möglichkeiten einer Markise
Jürgen
IG T2 Mitgliedsnummer: 705
Beitrag von Jürgen »
die Regierung 8) hätte gern eine Markise an dem Bus
Es handelt sich um ein Westfalia mit Aufstelldach.
Was gibt es für Möglichkeiten eine Markise anzubringen
Ich habe bislang nur für Tuhle einen Halter gefunden.
Vielleicht gibt es noch andere?
Vielleicht auch ein paar Bilder :D
Ich bin für jeden Typ dankbar.
Gruß Jürgen
Jürgen Licht
Re: Möglichkeiten einer Markise
es kommt darauf an, welche Markise du verwenden willst. Von den Omnistor Markisen passen die Halter vom T3, wobei man einen Halter für die B-Säule entsprechend anpassen muss.
Jürgen
ich bin da noch ganz offen
Gruß Jürgen
Jürgen Licht
bengerer
IG T2 Mitgliedsnummer: 552
Beitrag von bengerer »
wir haben an unserem T2 a Westfalia mit Klappdach die von Fiama dran.
Fiamma f35 pro 270cm
Halter die vom T3 und diese ein bisschen umgebaut.
Klappt seit 2 Jahren ohne Probleme.
Das Dach lässt sich super aufklappen.
Grüsse Manuel
GuentherKrass
Beitrag von GuentherKrass »
Hallo Jürgen,
ich bin kein Fan von festmontierten Markisen, sondern hab lieber ein kleines Sonnensegel mit ein paar Stangen dabei. Das kann man mit Klemmen (oder wahlweise Keder) an der Dachrinne anbringen und bei der Fahrt platzsparend unterbringen.
Leichte Zeit
Timo
Beitrag von aircooled68 »
Die Fiammahalter sind nur 2 Stück, Thule hat 3. Werden beide an die Regenrinne geklemmt.
Die Halter von Thule haben einen Adapter für die Kederschiene an der die Markise eingefädelt wird und dann mit der Markise verschraubt wird.
https://www.lila-bus-shop.de/Markisen/v ... 07880.html
Ich hab die Omnistore 2000 dran 3m. War mir wichtig das Teil schnell auf und abbauen zu können. Schaff beides zusammen in unter einer Minute. Leider gibts die nirgends mehr.
Nachteil vom Sonnensegel ist halt, man muss es verspannen (geht nicht auf Asphalt) und wenns nass ist liegts nass im Bus rum.
Ich bin froh eine Markise zu haben.
Beitrag von bullijochen »
Hallo Jürgen
gib mal Markise in die Suche ein da findest du schon einige Beiträge..
aircooled68 hat geschrieben: ↑12.04.2021 14:22 Die Halter von Thule haben einen Adapter für die Kederschiene an der die Markise eingefädelt wird und dann mit der Markise verschraubt wird.
Da gibt es aber günstigere Händler als der vorgeschlagene.
aircooled68 hat geschrieben: ↑12.04.2021 14:22 Nachteil vom Sonnensegel ist halt, man muss es verspannen (geht nicht auf Asphalt) und wenns nass ist liegts nass im Bus rum.
Ich benutze die Markise hauptsächlich als Regenschutz. Deswegen habe ich mir auch ein möglichst große montiert damit ich mit den Kids auch Platz darunter habe. Bei Sonne stehe ich mit dem Bus im Schatten, da brauche ich keine Markise, zumindest sehr häufig.
Ich habe lange ein 6x3 Meter Plane an eine Kederschiene auf dem Bus gespannt. Das Ding braucht ewig bis es aufgebaut ist, wenn es abends/nachts geregnet hat und man morgens los will, muss man das Teil nass in den Bus werfen und macht dann eine riesen Sauerei.
Deshalb die Markise. Leider hatte ich noch nicht viele Möglichkeiten sie zu testen.. Corona sei dank :zunge2:
Gruß Jochen :bier:
Jürgen
Danke für die Hinweise.
Ein günstiger spaß wird das ja nicht.
Wird aber wohl auf eine Kasetenmarkise hinaus laufen.
Gruß Jürgen
Jürgen Licht
Klar, aber unter 100€ welche zu bekommen ist schwierig. Der Anbieter hat aber ein schönes Bild, wo man die Aufnahme an der Kederschiene sieht. Bei dem Bild von Thule kommt das nicht richtig rüber.
Das ist es nie, egal ob T2 oder T6 oder alle anderen Modelle. Ich hab locker 1k versenkt um zu meinem jetzigen Ergebnis zu kommen. Arbeitszeit nicht mit einberechnet... Klar hab ich nun ein paar Nachteile (Klappern, Kein Vorzelt möglich) aber die Vorteile überwiegen für das Konzept für mich. Man kann auch mit anderen Lösungen zufrieden sein, ist ok für mich. Bis eben die richtige individuelle Lösung gefunden ist, brauchts halt leider Erfahrung, Zeit und Geld.
bengerer
Anbei mal ein Bild unserer Fiamma.
Passt wegen der geringen Größe eigentlich sehr gut dazu.
