Hallo Gelände Reifen Fahrer,
spontane Idee auf Gelände Reifen (z. B. Goodrich all terrain) um zu steigen.
Ich habe im Netz einen orig. T1 gesehen mit 215/75/15.
Nun die Frage ob jemand sowas (oder ähnliche Bereifung) bei sich verbaut hat und wie es mit der Freigängigkeit ausschaut. Fahrzeug hat die orig Höhe.
Oder weiss jemand inwieweit sich die T1 Radkästen an der VA vom T2a unterscheiden?
Denke, daß es hinten einfacher ist.
Es geht um einen T2a Bj 70, "schmale Version", LK5x205, in Betracht kommen orig. T1 Felgen in 4x15.
Grüße Heiko
Gelände Reifen 215/75/15 auf T2a?
0711heiko
- T2-Kenner
burger
Re: Gelände Reifen 215/75/15 auf T2a?
Du willst also auf einer 4" Felge 215er Reifen aufziehen..mal überlegt dass das nicht geht? Hab diesen Reifen allerdings auf einer 7" Felge und auf dem T3. Selbst wenn du einen T2b hättest mit dem passenden LK wird es wohl schleifen das tut es ja am (2WD) T3 schon.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
Steve
für 215er Reifen brauchst du mindestens eine 6,5 Zoll Felge außer der Reifenhersteller gibt den Reifen auch für schmalere Felgen frei. Ganz sicher geht das nicht mit 4 Zoll in Deutschland. Prinzipiell könntest du die T1 Felge mit einem entsprechend stabilen und breiten Felgenaußenteil abändern lassen oder mittels Ring verbreitern lassen (dann leider ohne Hump).
Ob das ganze bei T2 passt vom Durchmesser her weiß ich nicht, sind ja wirklich riesige Räder
Tomfu
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 838
Ich fahre 205/75 R15 General Grabber AT auf 6,5“ Felgen auf meinem T2b.
Das geht ganz knapp. Bei mir haben die nur vorne links and einer Blechkante gestreift. Die konnte ich umbiegen.
Allerdings wollte der TÜV eine Grössere Bremsanlage wegen des grösseren Abrollumfanges.
Jetzt passt alles und ist eingetragen.
0711heiko
- T2-Kenner
Vielen Dank für eure Hinweise.
Hier noch ein Bild mit 215/75/15 auf einem T1.
... Meiner T2a braucht noch Arbeit bis er läuft, habe also noch Zeit für meine Entscheidung. Werde berichten
Emma
wenn es dir nur um die Optik geht kann ich den Barum Cargo als evtl. Alternative anbieten. Den fahre ich an der HA auf 5,5"x15 mit einem 195er Reifen.
