Kamei Ablagen! Frage zur Restauration
- NilsOnWheels
Ich habe diese seltenen beliebten Kamei Ablagen gekauft und möchte sie erneuern.
Am liebsten mit dem selben Nylon Netzstoff der da drin verbaut ist. Es ist glaube ich grober Tüll.
Flexibel und relativ reißfest.
Ich weiss allerdings nicht ob original wirklich dieser Stoff oder was anderes verwendet wurde.
Wenn JA dann wollte ich in die Runde Fragen WO ich genau diesen groben Nylon herbekomme mit diesem markanten Muster.
Wenn ich tüll eingebe finde ich es zwar - allerdings wirkt das zu feinmaschig. Also etwas anders.
Vielleicht kann mir Jemand helfen.
Danke
Danke
VW T2 Westfalia 1977 US Reimport aus Kalifornien - 2.0 Liter TYP 4 Motor 70 PS
- Rolf-Stephan Badura
Re: Kamei Ablagen! Frage zur Restauration
Da bin ich mal gespannt ob sich hier was neues findet...
ich fahnde schon seit Jahrzehnten nach Ersatz der Netze für meine Kamei Ablagen vom Karmann und Bulli
dachte verzweifelt zwischenzeitlich schon an Hasendrahtgitter
Derzeit liegen unnutzbar im Keller - das Netz ist kaum mehr belastbar und hat erste Löcher zwischen den Löchern.
...vieleicht findet sich hier was einigermaßen passendes:
https://www.netzshop.ch/contents/de-ch/ ... z_PES.html
https://www.netzeallerart.de/produkte/a ... paecknetze
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
wie ist den die Stärke der Fäden und die Maschenweite?
Schutznetzte mit hexagonalen Maschen habe ich definitiv schon in den Fingern gehabt...
- bullijochen
Schau doch mal bei den Fischern. Die haben in der Regel Kescher mit unterschiedlichen Maschenweiten, eventuell gibt es auch Netze. Die müssen ja je nach Fischart die gefangen wird unterschiedliche Maschenweiten haben.
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Ich suche schon ewig das Gummiprofil / Kantenschutz.
Hab das Internet schon rauf und runter durchsucht....
Evtl. hat jemand eine Adresse, wo man das Profil nachfertigen lassen kann (zumindest ähnlich)
anbei Detailbilder vom Netz (Maschweite ca. 10mm) und Randgummi:
Der kommt dem ganzen schon Nahe "Netzstoff PES, 8mm, Farbe weiss, Breite 1.56m" von https://www.netzshop.ch/contents/de-ch/ ... z_PES.html.
(Beim Karmann ist das Netz weiß, beim Bulli schwarz).
Nur wie bestelle ich dort... die scheinen nur in die Schweiz liefern zu wollen
... muss man wohl mal anfragen...
ich würde mal bei https://www.netzeallerart.de/produkte/a ... aecknetze anfragenRolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑16.04.2021 16:08
Nur wie bestelle ich dort... die scheinen nur in die Schweiz liefern zu wollen... muss man wohl mal anfragen...
der PES 400 sieht sehr ähnlich aus. Vieleicht senden die ja ein Muster.
An den Stoff haben bestimmt einige Interesse!
Beim Typ3 sind die auch grau/weiß ...dürfte im T2 auch nicht schlechter aussehen!
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
- NilsOnWheels
Erstmal danke fur die Hilfen!!
Ich habe ganzen Tag gesucht und bin unter dem Begriff MESH FABRIC ziemlich weit gekommen. Gitternetz Gewebe Stoff quasi. Darunter gefasst kann man eine Menge finden.
Der Stoff an sich ist Polyester.
Habe schon wirklich ähnliches gefunden, diese typische 6 Ecken Form.... aber eben nie mit der Maschen weite. Hatte grade mal gemessen und meine es seien 7-10mm.
Ich guck mir mal eure Links an!
Glaube original war das damals einfach durchsichtig oder?
- NilsOnWheels
Hier bspw ein paar Funde aus dem Netz. Auch hier scheinen die Machen zu klein für original Look.
