Kamei Ablagen! Frage zur Restauration
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Kamei Ablagen! Frage zur Restauration
Beitrag von ghiafix »
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 16.04.2021 16:08 anbei Detailbilder vom Netz (Maschweite ca. 10mm) und Randgummi:
Der kommt dem ganzen schon Nahe "Netzstoff PES, 8mm, Farbe weiss, Breite 1.56m" von https://www.netzshop.ch/contents/de-ch/ ... z_PES.html.
(Beim Karmann ist das Netz weiß, beim Bulli schwarz).
Nur wie bestelle ich dort... die scheinen nur in die Schweiz liefern zu wollen :cry: ... muss man wohl mal anfragen...
Hallo Rolf-Stephan,
das Profil habe ich selber, allerdings nur als Teilstück. Ich würde die Ablage(n) gerne mit einem Gummi ausstatten.
Trotzdem danke für's Bild.
Beitrag von schrauberger »
[quote="Rolf-Stephan Badura" post_id=281437 time=1618582111 user_id=1694
[/quote]
Hallo Rolf–Stephan ich bin mir über Deine Aussage nicht sicher.
Meine Ablage im Bus mit orig. Kamei Aufkleber hat ein weißes Netz.
Gab es da ev. beide Farben?
Hallo Ralph,
schrauberger hat geschrieben: 18.04.2021 08:01Gab es da ev. beide Farben?
kann sein - ist eben bei mir so und habe nur je ein Set in meinem Fundus (beim Karmann geht die Ablage über die gesamte Fahrzeugbreite),
vielleicht ist das ja auch abhängig vom Produktionsjahr bei Kamei - kann mir nicht vorstellen, dass es die Netzfarbe je zur Auswahl gab.
(kenne aber auch nicht alle Kamei Kataloge - beim T2 ab Aug 1970 Ablage Kamei Best.-Nr. rechts 2 2051 und links 2 2053 )
meine sind auch schwarz.
Wird wohl beide Farben gegeben haben.
Beitrag von bullijochen »
Was prima wär wenn da ma jemand ein Bild einstellen würde wie die eingebaut aussehen?
Würde mich interessieren.
Gruß Jochen :bier:
Beitrag von aircooled68 »
So auf der Beifahrerseite.
NilsOnWheels
Beitrag von NilsOnWheels »
Also ich habe mir jetzt geholfen.
Statt ewig nach dem grobmaschigen Netz zu suchen habe ich ein etwas feineres mit Hexagon Optik gekauft. Denn nach kurzer Überlegung wurde mir klar dass ein fein maschigeres Netz viel sinnvoller ist, da es weniger durchlässig ist - und die einzelnen Elemente sich gegenseitig mehr stützen bzw die Kraft sich besser verteilt was bedeutet dass eine neue Bespannung viel länger hält.
Und es reicht in meinen Augen die Kamei als Original zu haben. Das Netz ist eigentlich Peanuts. Da das Netz vorher auch hell zu sein schien habe ich mich wieder für weiss entschieden. Das ganze habe ich bei Amazon gekauft. Polyester.
Anbei ein paar Fotos der ersten Ablage die ich "erneuert" habe. Die Nutzung der alten Haken Splinte zum Spannen ist ein wenig sehr frickelig aber ich konnte es so genau wieder herrichten wie es sein soll.
VW T2 Westfalia 1977 US Reimport aus Kalifornien - 2.0 Liter TYP 4 Motor 70 PS
ich suche ja schon lange eine Kamei Ablage für den Fahrer.
Jetzt hab ich im Ihbähh zugeschlagen,
Original Kamei, aber ein anderes Modell.
Egal, das Ding taugt um es für den Bus umzuarbeiten,
Bietet exakt passende Befestigungshäkchen und Gummiprofile, ist etwas länger als beim Bus
Die bei mir vorhandene Beifahrerseite dient als Biegemuster, spiegelbildlich die Anschraublaschen anpunkten und wieder zusammenbauen :thumb:
Das Netz ist wegen des Ausschnittes zu klein, brauch ich also neu.
Gibt‘s Neueigkeiten / Bezugsquelle wegen des Netzes?
Hallo Ralph,
ich bin für meine KAMEI Ablagen (Karmann und Bulli) bei Engel-Netze GmbH & Co. KG aus Bremerhaven fündig geworden.
(Viele andere Anbieter wollten nur gewerbliche Käufer und Abnehmer größere Mengen :oops: )
Dort fand ich das Material als "Netztuch, Polyester (PES), Maschengröße 8mm x 8mm, 173g/qm, 1,25m breit" mit 2m Länge (beim Karmann über die gesamte Breite) für um 15 €.
Es ist nicht 100%ig identisch (es ist stärker rautenförmig statt sechseckig), aber noch ähnlich in Art und Dichte.
Die Netze bei KAMEI sind manchmal weiß und manchmal schwarz - ein Schema oder unterschiedliche Bestellnummern habe dazu bisher nicht gefunden. Auf dem weißen Netz findet man seine Sachen im dunklen Fußraum meiner Meinung nach leichter. :wink:
(Das DIN A4 Blatt im Bild sind Wasserschieber mit auch türkisen "KAMEI Safety" Aufkleber die ich mir mal gemacht hatte anhand von Katalog Signets)
Im Bild fertig restaurierte Bulli-Ablage und noch unrestaurierte Karmann-Ablage im Vergleich
KAMEI Katalog 1975, siehe Seite 5 https://www.vw-t2-bulli.de/data/books/b ... -kamei.pdf
Hallo Rolf Stephan,
vielen Dank für Deine Ausführungen :gut:
Ablage Kamei rechts, unten anderes Modell zum umarbeiten:
Alt:
Alt.
Alt:
Man beachte die unterschiedliche Länge der Klammern.
Kurz: Für das Netz
Lang: Für den Gummi.
Wiedereinbau ist schwierig da der Gummi hart geworden ist, hab darauf verzichtet, ist glaub vertretbar.
Der Gummi hat mit der Zeit die passende Form angenommen.
Mal schauen ob er in der Hitze nächsten Sommer schön stehen bleibt.
Neu:
Neu:
