5x205 16 Zoll auf dem T2
Emret2
Beitrag von Emret2 »
Guten Morgen in die Runde,
bei Kleinanzeigen etc. gibt's ja ab und zu mal einige 16 Zoll Stahlfelgen in 3J und 3,5J usw.
Hat die hier jemand auf dem Bus verbaut? Soweit ich gesehen habe, waren diese ja vom Käfer oder Kübel.
Bekommt man für solche Stahlfelgen noch irgendwo ein Datenblatt mit Traglasten?
Ich würde so etwas gerne mal im Winter auf dem Bus verbauen, dann würde nen Satz Füchse zum verkauf stehen :wein:
Danke im Voraus.
Steve
Re: 5x205 16 Zoll auf dem T2
Beitrag von Steve »
Davon kann man wohl nur abraten. Ein Brezelkäfer mit 16 Zoll Felgen hat ein zulässiges Gesamtgewicht von ca. 1100 kg, dein Bus hat eine Leermasse von ca. 1200 kg und eine zulässige Gesamtmasse von über 2 Tonnen.
Dementsprechend sind die Käferfelgen viel filigraner.
Emret2
Moin Steve,
das habe ich mir bereits gedacht. Jedoch ist mir nicht bewusst in welchen Breiten es alles die 16 Zoll Stahlfelgen gibt.
Hätte ja sein können, dass die für mehr ausgelegt sind..
uli
Beitrag von uli »
Emret2 hat geschrieben: ↑28.04.2021 08:13 Moin Steve,
Von VW gabe es nur die 16"x3 und die 16"x3.5!
Die 16"x 3.5 Felge gab es beim T1 bis 1954, Käfer bis 1952 und teilweise beim Typ82 als genietete Flege.
Die 16"x3 sind eher KDF Felgen.
Viele vermeintliche VW 16"x205 Felegn die angeboten werden stammen von Opel oder Ford, die hatten auch mal den 205 Lochkreis.
Gutachten über die Traglast wird es aus der Zeit wohl nicht geben.
Gruß Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
Emret2
uli hat geschrieben: ↑28.04.2021 09:01 Von VW gabe es nur die 16"x3 und die 16"x3.5!
Gruß Uli
Daraus deute ich, dass dieses Vorhaben nicht klappen wird. Von der Theorie sollten die T1-16er auch den T2 stützen, ob man das eingetragen bekommt ist die nächste Frage..
Dann kommt natürlich noch die Frage mit den Reifen.
Steve
Beitrag von Steve »
laut VW Ersatzteilkatalog hat der Käfer 3x16 und der Bus 3,5x16. Die Felge vom Bus hat auch eine Bus-Ersatzteilnummer. Barndoor 16 Zoll Felgen werden extrem teuer gehandelt soweit ich weiß. Ein T1 Baujahr 1953 hat eine zulässige Gesamtmasse von 1820 kg, da müsste der Bus immer noch deutlich abgelastet werden. Die Frage wäre auch welche Reifen auf der Felge gefahren werden sollen. Oder würdest du die breiter schweißen wollen?
uli
Beitrag von uli »
Steve hat geschrieben: ↑28.04.2021 09:48 laut VW Ersatzteilkatalog hat der Käfer 3x16
...stimmt der Käfer hatte nur die 3.0, für Kübel und Schwimmwagen gab es eine 3.5....aber das ist eh Goldstaub!
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
Emret2
Danke euch beiden!
Ich denke das Thema hat sich damit erledigt.
1. Die Traglast passt somit vorne und hinten nicht.
2. Im Netz finde ich nicht einen Satz in 3,5x16, das würde bestimmt über Monate sammeln heißen.
Umschweißen wäre in Frage gekommen. Mich wundert es, dass es von den Stahlfelgen keine Nachbauten gibt z.B. bei Limebug etc.
Ich denke sobald es an die richtigen Stahlfelgen geht werde ich Steve erneut nerven. Aktuell habe ich noch einen Satz 14 im Keller liegen, da würde ich dann wenn 16 schon nicht geht auf 15 aufrüsten.
Die aktuellen Reifen auf den 14er sind auch Bulli-Reifen, also riesig.
Steve
Beitrag von Steve »
15 Zoll T1 Felgen sind wesentlich leichter zu bekommen, die kann man schön für hinten auf 5, 5oder 6 Zoll verbreitern lassen. Ich kenne mehrere Leute damit auf dem T2 und finde die Optik echt stimmig!
DerHenning
Beitrag von DerHenning »
Moin
Emret2 hat geschrieben: ↑28.04.2021 10:48 Mich wundert es, dass es von den Stahlfelgen keine Nachbauten gibt
Gibt es :wink:
quelle:*KLICK*und ganz nach unten scrollen
Ob die noch produziert werden und was dei für eine Traglast haben bitte beim Hersteller/Anbieter erfragen...
Gruß Henning
