Ein Hallo aus Augsburg // Restauration
kettcar
Re: Ein Hallo aus Augsburg // Restauration
Beitrag von kettcar »
Danke dir :D
Samstag kam dann auch der Boden rein. 5,5mm Vinyl. Hat etwas gedauert bis ich 180cm lange Paneele gefunden habe die ich durchgehend verlegen konnte. Schließt jetzt sauber mit den Trägern der Schränke im Bodenblech ab. Kommt aber sicher noch ein Teppich drauf.
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Warum hat dein Schrank für die Gasflaschen eine Entlüftung in den Fahrgastraum :shock:
Da sollte eine Entlüftung im Boden sein?!
Oder hast du da keine Gasflaschen drin?
kettcar
da ist schon die normale Entlüftung im Boden von Westfalia drin. Das Gitter in der Türe deckt eine Sünde der Vorbesitzer ab: einen Lautsprecher den man in die Klappe geschnitten hat. Zumindest wurde das gleiche Gitter wie am Kühlschrank verwendet. Dann fällt das nicht so auf.
Felixsorangenwesty
Beitrag von Felixsorangenwesty »
Bei dir gehts echt voran, glückwunsch! :grinseval:
Dann kann es ja diesen Sommer schon benutzt werden das schöne Auto :respekt: :dafür:
kettcar
So ein kleines Update. Es ist natürlich einiges geschehen. Den TÜV sehe ich schon um die Ecke kucken.....bald
- Tacho und Beifahrerseite fertig
- weiter mit Innenausbau
- Kühlschrank Test 230/12/Gas
- komplett neue Gasschläuche
- Herd Test
Ich dachte eigentlich das alles Polster gut wäre. Nachdem ich die Rückbank nach 5 Jahren aus dem Keller geholt habe und sie jetz eingebaut ist stellt sich doch ein anderes Bild dar.
Das Große Sitzpolster löst sich auf und bröselt heraus, auch der Stoff hat ein kleines Loch was man an der Stelle nicht flicken kann. Das heisst: Komplett neue Rück/Eckbank.
Stoff und Polster bestellt und dann ab zum Sattler damit.
kettcar
So endlich ist die Küchenzeile fertig. Neue Wasserpumpe unter Spüle verbaut. Feuerlöscher...
Da der Küchenblock nicht wie original von vorne, sondern von der Zweitbatterie unter der Bank gespeist wird, habe ich einen Zusatzschalter angebracht. Damit kann ich die Zufuhr zur Küche unterbrechen, bzw, sehe wenn sie eingeschalten ist. Zudem leuchtet noch ne kleine Birne hinter den Gittern wenn man die Schiebetüre aufmacht.
Nachdem alles gepasst hat kam die Schlafbank wieder raus und zum Sattler. Neuer Stoff und neuer Schaumstoff.
Und: In sieben Tagen is TÜV Termin :-)
Kleinigkeiten noch und dann rollen wir mal zum Prüfer. Anfang Juni soll er zugelassen werden.
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Sehr schick geworden Glückwunsch :gut:
Am Ende wird alles Gut.
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Wirklich sehr schön geworden :thumb:
Nur die Schrauben der Kennzeichenbeleuchtung gefallen mir nicht :versteck:
www.karosserie-staller.de
kettcar
Mir gefallen die Schrauben auch nicht wirklich. Wenn Du passende hast - her damit :-) ich zahl den versand
Morgen kommt noch die neue Schlafbank vom Sattler.
Heute noch statt den Autopal Scheinwerfern neue Hella H4 verbaut.
Heizungsrohre verlegt, Trennrelais angeschlossen..lauter kleine Sachen die sich noch stauen.
Tankgeber will noch nicht .... dazu werde ich wohl noch ne Revisionsklappe einbauen.
Weiss jemand wo man diesen Anschlagdämpfer für das Gasgestänge bekommt? Der ist leider hinüber...
kettcar hat geschrieben: 24.05.2021 23:06 Weiss jemand wo man diesen Anschlagdämpfer für das Gasgestänge bekommt? Der ist leider hinüber...
... Produkteinstellung wohl vor mehr als 20 Jahren. :?
Nach meinen Informationen nirgends mehr gelistet bzw. zu haben. :(
VW 021 129 103, Schließdämpfer
(Pierburg 5.12529.01.0)
Ich wüsste jetzt auch nicht, ob man diesen hier ersatzweise einsetzen könnte:
https://www.volkswagen-classic-parts.de/schliedaem.html
Geht's nicht auch ohne?
Beim Typ 1 Motor komme ich ohne diese unglückliche Erfindung aus. LL-Düse etwas (ca. 2 Nummern) größer, Vergaser (Co) entsprechend eingestellt und dann geht die Kiste auch nicht mehr aus beim "Gaswegnehmen". :D
