Komisch, bei mir auch, aber ich hab da mal beim Einparken in der Tiefgarage n Pfeiler mitgenommen.Interessanterweise ist links der Abstand Flanke-Blechkante ca 5mm kleiner als rechts.
Notfalls lässt sich das auch biegen... Aber erstmal ultima Ratioaircooled68 hat geschrieben: ↑29.04.2021 21:24 Blech lässt sich übrigens auch biegen![]()
Vor 20 Jahren war das nicht möglich mit H. Klar, Einzelabnahme, ignorieren oder richtigen TÜVer finden.Eigentlich hätte ich gerne hinten größere Räder gehabt
Hab nochmal durch die verfügbaren Reifen geschaut. Allein für die Optik da deutlich mehr hinzublättern ergibt keinen Sinn für mich.aircooled68 hat geschrieben: ↑29.04.2021 23:58Vor 20 Jahren war das nicht möglich mit H. Klar, Einzelabnahme, ignorieren oder richtigen TÜVer finden.Eigentlich hätte ich gerne hinten größere Räder gehabt
Kann sein, dass man da heutzutage aber toleranter ist.
Natürlich geht das. Aber selbstverständlich gibt es Richtlinien und diese können sich unterscheiden, außerdem benötigst Du einen Gutachter der nach dem Paragraphen §21 abnehmen darf, also in den gebrauchten Bundesländern TÜV, Küs... und in den neuen BL die Dekra.HeWeThue hat geschrieben: ↑30.04.2021 19:14 Oh ja, wird schon etwas wild
@woita: idealerweise vorne etwas schmaler und kleiner, hinten etwas breiter und größer. Aber geht ja nicht so ohne weiteres, wie ich festgestellt habe.
VA: 185/65 R15 sollte passen und ist vom Abrollumfang nahe an den 185/80R14C wie derzeit verbaut.
HA: breiter wäre schön gewesen. 195er sehe ich mit dem 5,5x15 ET20 allerdings nicht ohne Blechbearbeitung. Daher also auch 185er hinten...
Nun habe ich heute nochmal recherchiert und bin über eine Tabelle von Continental gestolpert: http://www.cbw-reifengrosshandel.de/wp- ... tgeber.pdf
Und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Damit wäre ich auf der HA wieder bei Transporterreifen 185 R15C mit etwas mehr Durchmesser und Loadindex 102/103 für um die 90€ statt 130€ für Vredestein Oldie-Reifen.
@sham 69 Wäre das denn was?
