noch eine weitere Frage:
Beim blinken rechts oder links zeigt mir die Tachoanzeige immer beide Richtungspfeile an im Gleichtakt blinken immer dann re. und li. zusammen.
Wenn ich mir den original Schaltplan ansehe ist es auch so geschaltet oder liege ich da falsch denn der Tüv hat dies auch bemängelt. Er sagt das nur die entsprechende Seite dann angezeigt werden darf und muss. Hat einer eine Idee woran es liegen kann? Blinkerrelais? Oder wie suche ich am besten den Fehler.
Frage 1: wie ist es beim funktionierenden T2a?
Frage 2: Blinkerrelais tauschen oder wo suche ich am besten.
Freue mich auf Eure Hinweise
Tilo
Blinkeranzeige im Tacho bei T2a blinken immer beide Seiten?
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: Blinkeranzeige im Tacho bei T2a blinken immer beide Seiten?
Es blinken immer beide Anzeigen. Hab aber auf die schnelle im Handbuch nichts dazu gefunden. Erik
Hallo Tilo,
Richtig
Der gute Mann hat wohl leider wenig Ahnung, hast Du ihm den Schaltplan denn nicht unter die Nase gerieben?
Die elektrische Verdrahtung ist so original, das Problem liegt leider beim unwissenden Prüfer.
Prüfer wechseln.
Danke Dir dann nehme ich den Schaltplan mit und dann habe ich schon mal ein Problem weniger, dann brauche ich nur noch die Sitzproblematik zu lösen.
Vielen Dank
Tilo
Vielen Dank
Tilo
- aircooled68
Komisch, meiner blinkt richtig...
https://www.youtube.com/watch?v=TExvUdPdyn4
Ok, ja ist nicht orginal so gewesen...
elefantenrollschuh
Halo,
Beim t2a blinken immer beide i meinem habe ich so umgebaut dass der rechte als Anhängerkontrolleuchte fungiert.
LG Hans
LG Hans
