T2b Westfalia Dachhimmel Abschlussgummi
ich bin auf der Suche nach einigen ganz speziellen Teilen. Es handelt sich um den Kantenschutz, der am Ende des Westfalia-Dachhimmels aufgesteckt wird und einen sauberen Abschluss mit dem Blech bildet.
Diesen Kantenschutz gibt es auch als Abschluss der oberen Seitenverkleidungen mit dem Blech.
Hat jemand eine Idee, wonach ich googeln könnte?
Vielen Dank,
Alex
Vielen Dank,
Alex
Re: T2b Westfalia Dachhimmel Abschlussgummi
Moin Alex,
ich glaube du bist auf der Suche nach Kunststoffprofilen.
Die Verbinder sind H Profile, die Abschlussleisten könnten Stuhl Profile sein.
Stärke, Farbe etc. habe ich nicht im Kopf, aber eine schnelle Google Suche brachte zum Beispiel diese Website hervor:
https://www.cf-kunststoffprofile.de/pagina/katalog
In der Richtung wirst du vermutlich einiges finden ...
Schöne Grüße, Kolja
Schöne Grüße, Kolja
Hallo Kolja,
Danke für die Antwort. Die meine ich nicht. Leider kann ich jetzt kein Foto machen weil der Bus nicht hier steht. Ich versuche das nochmal bildlich zu beschreiben: Man stelle sich vor, dass das Aufstelldach geöffnet wird. man steht in Fahrtrichtung hinter Fahrer- und Beifahrersitz und stemmt das Dach nach oben. Dabei hat man einen Blick auf die „Abschlusskante“ des vorderen Dachhimmels über dem Fahrerhaus.
Genau diese Kante ist über die komplette Breite mit einem Gummi geschützt. Dieses Gummi schließt den Spalt zwischen Holz und Blech.
Hallo Alex,
suchst Du vielleicht so etwas hier?:
https://www.serial-kombi.com/de-DE/t2-w ... en-n315967
Hi, nein das ist es leider auch nicht
Ich mache später mal ein Foto von dem Teil.
Trotzdem danke.
Vlg
Alex
Trotzdem danke.
Vlg
Alex
Klingt nach Kantenschutz wie an der B Säule.
Clas
Clas
...ja genau. Im Grunde ist das ein Kantenschutz, der die Kante des Westfalia Sperrholzhimmels schützt. Der Kantenschutz hat aber oben noch eine Lippe, die sich ans Blech anschmiegt. Der sitzt genau hinter der Innenraumleuchte bzw. unter dem Schließblech des Westfaliadaches.
Wenn ich nur wüßte wie das Teil bezeichnet wird...
- bullimanie
- IG T2 Mitgliedsnummer: 863
Du meinst wahrscheinlich diesen Gummi, der auf den letzten beiden Bildern dieser Einbauanleitung von Bus-OK zu sehen ist?
http://blog.bus-ok.de/community/montage ... anleitung/
Aber wie der korrekt bezeichnet wird kann ich dir im Moment auch nicht sagen.
Vielleicht haben Norbert oder Badura ja anhand des Fotos noch einen Geistesblitz
Gruß Gregor
Gruß Gregor
1978 Westfalia US-Campmobile P22 (Weekender), 2 l Einspritzer mit Automatikgetriebe
1975 Westfalia Helsinki, 1,6 l Turbodiesel (nicht fahrbereit, die erwachsenen Töchter drängeln jedoch immer mehr...mal sehn)
Hallo Gregor,
ganz genau, das ist das Teil !!! Den meine ich.
Weitere Teilstücke gehen dann entlang der
Öffnung rundherum. Ich habe schon alle Shops durchstöbert. Gibt’s den überhaupt zum Nachkaufen bzw. als Repro?
Alex
Alex
