021 903 655 B/D Luftschlauch für Drehstromgenerator
uli
Beitrag von uli »
Habe ich das richtig mit der Ersatzteil Nummer für den Luftschlauch an der Lichtmaschine:
021 903 655 B bis 74 ,55A, 36mm, Öffnung Oval.
021 903 655 D ab 74 55A, 41mm, Öffnung Oval.
Und der Luftschlauch für die 70A mit 41mm und runder Öffnung hat auch die 021 903 655 D als Teilenummer?
Hat jemand eine Quelle für den Schlauch ab 75 für die 55A Lichtmaschine wo das Teil verfügbar ist?
Grüße Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
Randy02
Re: 021 903 655 B/D Luftschlauch für Drehstromgenerator
Beitrag von Randy02 »
meinst du den?
https://www.autoteile-ehring.de/de/vw-b ... r-55a.html
Luftgekühlte Grüße Magnus
uli
Beitrag von uli »
Hi Magnus,
ja das Teil ist es schon nur passt die Beschreibung nicht zu der Bestellnummer.
Ovaler Anschluss an der Lichtmaschine 55A passt aber er Index „B“ steht eigentlich für den kleinen Anschluss mit 36mm Öffnung am Gebläsekasten, ich brauche den großen Anschluss für einen CJ Motor.
Also die Angabe für 2000ccm kann eigentlich nicht richtig sein, der 2 Liter müsste normalerweise immer die große Öffnung haben!?
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
Moin Uli,
uli hat geschrieben: 11.05.2021 20:48 Und der Luftschlauch für die 70A mit 41mm und runder Öffnung hat auch die 021 903 655 D als Teilenummer?
Wohl nicht, ohne "D" am Ende sollte es dann wohl passen. :wink:
Quelle: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=7489270
uli hat geschrieben: 11.05.2021 20:48 Hat jemand eine Quelle für den Schlauch ab 75 für die 55A Lichtmaschine wo das Teil verfügbar ist?
Bei Bugwelder schon einmal nachgefragt?:
https://shop.bugwelder.com/kuehlluftlei ... 3655d.html
uli
Beitrag von uli »
Hi Nobert,
ja bei Bugwelder hatte ich geschaut aber scheinbar nicht richtig gelesen!
Danke!
Bin bei den den Nummern ganz durcheinander gekommen und scheinbar einige Händler auch.
So wie ich gelesen habe gibt es wohl eine Reproduktion für die 70A mit der Nummer
021 903 655D die ja falsch ist, daher wohl das durcheinander mit diesem Teil.
Die 70A hat scheinbar Orginal die Nummer:
„022 903 655“ und nicht die 021 am Anfang.
Dann hoffe ich mal das ich jetzt auch das passende Teil bekomme!
Grüße Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
