Guten Abend,
Ich habe ein Problem mit der Stromversorgung.
Ich habe die Kühlbox und das Licht an meine zweitbatterie im Bus angeschlossen. Beide über einen sicherungsverteiler. Schalte ich die Kühlbox ein, geht das Licht nicht mehr. Schalte ich die Kühlbox aus, funktioniert das Licht.
Kann mir jmd helfen?
Vielen Dank
Kühlbox/Licht-Problem über Zweitbatterie
Re: Kühlbox/Licht-Problem über Zweitbatterie
Hallo Arne,
jetzt mal Gegenfragen.
Hat das jemals schon richtig funktioniert oder trat das erst später auf?
Welches Licht hast Du an die Zweitbatterie angeklemmt und wo hast Du das Kabel abgenommen und "umgeschwenkt"?
Sorry, ich bin Elektrotechniker und denke in Schaltplänen.
Kannst Du eine Skizze Deiner Schaltung anfertigen, so dass man sich ein Bild davon machen kann, was Du da zusammen gebaut hast?
Hallo Arne
das ist so ziemlich schwer.
Da werden wohl noch einige Angaben benötigt.
Wie sieht die Schaltung aus? (Im Zweifelsfall Bilder)
Wie stark ist die Batterie?
Was verbraucht die Kühlbox?
Was hängt an Lampen dran?
Eine 75Ah sollte das eigentlich eine Zeitlang schaffen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Jürgen Licht
- Frank_Hopfner
Hallo Arne.
Ich schließe mich meinen Vorrednern an - wir brauchen mehr Details.
Was mich Interessieren würde wäre nichtnur die +12V Verkabelung der Verbraucher, Sicherungen, Batterie, Schalter sondern auch die Masseverbindungen der Verbraucher und der Batterie.
Da können auch kuriose Zustände entstehen!
Gruß, Niko
Gruß, Niko
Die zweitbatterie steht im Kofferraum. Von dort habe ich ein Pluskabel über eine 80a Sicherung und einen Hauptschalter zum sicherungshalter gezogen. Minus geht direkt auf den sicherungshalter.
Von dort gehen rot und schwarz zur Kühlbox 10a abgesichert und zur Lampe. Ebenfalls 2a abgesichert.
Die Lampe hat 8 Watt.
Kühlbox weiß ich nicht.
Die Batterie hat 65 a.
- Frank_Hopfner
Minus zum Sicherungshalter?
Ich steh aufm‘ Schlauch... ...ähhh Kabel.
Mach uns doch mal ein paar Bilder.
Wie wird die 2. Batterie geladen?
Gruß, Niko
Gruß, Niko
Hallo Arne,
ich darf mich nun auch einmal meinem Vorredner anschließen.
Minus gehört an Fahrzeugmasse!
(... und was ist mit einer notwendigen Entlüftung für die Batt., wo führt die hin?)
(Die Stärke der Sicherung muss zum Kabelquerschnitt passen!)
(realistische Werte ab mind. 30 W und geschätzt auch nicht mehr als 80W )
Sorry, nimm es mir bitte nicht übel, aber ich glaube und fürchte, bei Dir besteht noch echter Nachholbedarf in Sachen Elektrotechnik.
Das ist doch wohl echt Mumpitz meiner Meinung nach.
Wie, wo jetzt genau, einen Kofferraum kennt man so nicht wirklich in einem T2.
Ist die Sicherung nicht ein wenig überdimensioniert und welchen Querschnitt hat das Pluskabel überhaupt?
Das würde dann für eine max. Leistungsaufnahme von 120 W der Kühlbox (völlig) ausreichend sein.
... ist normalerweise mit auf dem Typenschild vermerkt, bzw. sollte auch in der Bedienungsanleitung angegeben sein.
... sicherlich noch ein "h" dahinter, was dann als Langtext "65 Ampere Stunden" (65 Ah) stehen würde.
