Antriebswelle Zündverteiler VW t2a Motor Typ 1 B
fotobauma
Beitrag von fotobauma »
Habe einen T2a 1968
Ich muss die Antriebswelle für den Zündverteiler meines Motors wechseln.
Motor Typ 1 35 KW mit Baunummer B
Kann mir hier jemand helfen und mir sagen ob ich die Antriebswelle ohne den Motor auszubauen wechseln kann ?
Danke
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Antriebswelle Zündverteiler VW t2a Motor Typ 1 B
Beitrag von ghiafix »
fotobauma hat geschrieben: 02.06.2021 10:56 Hallo,
Habe einen T2a 1968
Danke
Hallo "Danke",
prinzipiell geht das ohne Motorausbau. Ist aber etwas tricky, da man aufpassen muss, dass die Anlaufscheiben, die man mit viel Gefühl im Motor von der Welle bekommen muss, und dass diese 2 Scheiben dann nicht in den Block fallen. Dann kannst den Motor nämlich ausbauen und zerlegen..
Einbau ist dann auch wieder vorsichtig vorzunehmen, da die beiden Scheiben auf der Führungsbohrung (der Antriebswelle) im Motor ausgerichtet werden müssen.
Schön wäre eine Vorstellung mit Bild vom Bus, Deinem (Vor-) Namen und der Gegend aus der Du kommst. Dann könnte man vielleicht auch direkt und vor Ort Hilfe anbieten ; .
fotobauma
Die Antwort hilft schon mal.
Gibt es von der Stelle irgendeine Explosionszeichnung ?
Würde auch ein Bild vom Bulli einstellen ,habe aber Null Ahnung wie das hier funktioniert ?
bulli71
Beitrag von bulli71 »
fotobauma hat geschrieben: 02.06.2021 12:20 Die Antwort hilft schon mal.
Na, du könntest dein Profil entsprechend ergänzen um ein wenig über dich preiszugeben, und wir haben eine eigene Oberrubrik "Vorstellung der User" die diesem Zwecke dient.
Dann fühlen sich garantiert auch mehr Forenteilnehmer angesprochen und sind bereit zu helfen.
ghiafix
hilft das noch mehr?
https://www.youtube.com/watch?v=oVt0EoP9RTI
und für die nächste Frage.....
https://www.csp-shop.de/werkzeug/auszie ... 0907a.html
Moin NN,
fotobauma hat geschrieben: 02.06.2021 12:20 Gibt es von der Stelle irgendeine Explosionszeichnung ?
Ersatzteilkatalog: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... /105-4000/
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 127-13000/
Reparaturanleitung (Seite 38, 5): http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Benzinpumpe ausbauen, BP-Stößel ziehen, Zwischenflansch abnehmen,
Dann braucht es 2 Stücke Schweißdrähte, einer abgewinkelt,
den geraden Schweißdraht steckt man in die Feder, so kann diese nicht verloren gehen,
mit dem abgewinkelten Schweißdraht holt man die Feder nach oben und kann sie greifen,
Dann zieht man die Antriebswelle ( Speziellen Abzieher, bzw. Selbstbau modifizierter Schwerlastdübel),
Nun wieder den geraden Schweißdraht einsetzen und mit dem abgewinkelten, angeschliffenen holt man die beiden 0,6mm Anlaufscheiben nach oben,
auch bei dieser Vorgehensweise können die Scheiben nicht ins Gehäuse fallen.
fotobauma hat geschrieben: 02.06.2021 12:20 Würde auch ein Bild vom Bulli einstellen ,habe aber Null Ahnung wie das hier funktioniert ?
... auf Dateianhänge klicken und Bild hochladen. :wink:
fotobauma hat geschrieben: 02.06.2021 10:56 Ich muss die Antriebswelle für den Zündverteiler meines Motors wechseln.
Welchen Grund gibt es?
fotobauma
Danke für die Antworten
Tolle Hilfe
Nochmals zum Profil;
Ich finde nichts wo ich ein Bild einstellen kann, dass es so im Profil angezeigt wird ???
Grüße von Helmut
bulli71
fotobauma hat geschrieben: 02.06.2021 14:05 Danke für die Antworten
Tolle Hilfe
Grüße von Helmut
Auf dein Profil gehen, "ändern" und dann auf "Avatar ändern" .
fotobauma
Hat geklappt.
Danke
:versteck:
