Wo platziert ihr den Benzinfilter?
micha_ab
IG T2 Mitgliedsnummer: 847
Beitrag von micha_ab »
da beim T2a die Benzinleitung ja bis zur Benzinpumpe komplett als Stahlleitung durch den Motorraum verläuft (beim Käfer ist das durch den Schlauch einfacher) wollte ich mal fragen wie ihr das mit dem Benzinfilter gemacht habt.
Grüsse, Micha
Dani*8
Re: Wo platziert ihr den Benzinfilter?
Beitrag von Dani*8 »
Unten überm Getriebe, das erste Stück ist ein Schlauch.
Daniel
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Hab ihn bei mir im Motorraum. Da kann ich sofort sehen, ob Dreck darin ist.
Dani*8
ghiafix hat geschrieben:Hab ihn bei mir im Motorraum. Da kann ich sofort sehen, ob Dreck darin ist.
...der an dieser Stelle auch schon schön durch die Pumpe gelaufen ist, und außerdem auf der Druckseite der Pumpe sitzt... :schlaumeier:
ghiafix
Dann schließe ich draus, daß Du den Filter vor die B-Pumpe setzen würdest. Richtig?
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
ja, ich hab ihn auch vor der benzinpumpe eingesetzt!
somit kommt erst gar nicht schmutz in den "motor".
ist zwar kein T2a, aber vlt. bringst dus ja übers herz, die stahlleitung abzuschneiden und ein stück schlauch zu verlegen...
ich hab ihn da montiert:
bensch
Richdiiich!
Einmal eingebaut kann man den i.d.R. vergessen, bzw. alle paar Jahre mal aus Langeweile wechseln. Weil er aber sein Dasein dann so absolut im Verborgenen fristet, sollte man sehr genau darauf achten, daß er nirgendwo anliegt, sondern frei in der Leitung hängt. Der ist nämlich auch schnell mal durchgescheuert, und dann warten da so einige elektrische Anschlüsse am Magnetschalter auf Kundschaft! :wink:
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Ich hab Ihn weider unter das Auto verfrachtet. 1. ein Plastikteil, da ich diesem Material auf Dauer nicht vertraue. 2. fließt die Soße auf die Straße :)
Andreas
micha_ab
OK,vielen Dank. Ich wollte den Filter auf jeden Fall vor die Pumpe verbauen, da die jetzige Pumpe durch Rost aus dem Tank total verstopft ist und eine Wiederholung dessen nach der Überholung der Pumpe auf jeden Fall vermieden werden soll....
Grüsse,
Micha
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Ich hab mal in der Markt gelesen, das ein Filter auf der Ansaugseite ein Siebfilter sein muß. Ein Papierfilter einen zu hohen Widerstand darstellt.
