Seit kurzem verliere ich Öl am Anschluss für den Öldruckgeber. Es war monatelang dicht. Gibt es ein Dichtband oder eine Dichtmasse das ich auf das Gewinde des Gebers anbringen kann und die Temperatur aushält. Das Gewinde ist ja konisch. Scheinbar hat der Vorbesitzer es überdreht. Da der Geber ja gegen Masse liegt, muss ich dann eine separate Masseverbindung herstellen.
MfG Peter
Am Anschluss für den Öldruckgeber verliere ich Öl
- Bullifreund1948
- T2-Fan
- bullijochen
Re: Am Anschluss für den Öldruckgeber verliere ich Öl
Hallo Peter
d. h. du kannst ihn nicht weiter reindrehen?
Entweder du setzt einen dicken Dichtring ein, wenn die Oberflächen das zulassen oder du nimmst Teflon Band aus dem Sanitärbereich. Hat jeder Baumarkt bei den Rohrinstallationen.
Das hält hab ich auch schon an der Stelle gemacht.
- Bullifreund1948
- T2-Fan
Danke für die schnelle Antwort. Teflonband habe ich vorrätig. Werde es gemeinsam mit einen Dichtring versuchen.
MfG Peter
MfG Peter
