Hallo liebe T2-Gemeinde,
wir sind leider mit unserem T2 1700ccm Typ4 mit Zündaussetzern in St. Peter Ording gestrandet. Mein Teilelieferant hat sinnvollerweise an meine Heimatadresse versendet und nicht an unsere Urlaubsadresse. Ist zufällig jemand aus der Umgebung St. Peter Ording hier, der noch eine Zündspule Boch Blue Coil und Zündkerzen W8CC oder vergleichbar "rumliegen" hat?
Vielen Dank!
Liegen geblieben in St. Peter Ording
Re: Liegen geblieben in St. Peter Ording
Hi Stephan,
Wir sind am Wochenende mit mehreren Bullis in der Nähe von Jübek.
Ich könnte dir Teile bei baltic Käfer abholen und dahin mitnehmen, schaffst du die Strecke noch?
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Stephan,
hast du mal den Unterbrecherkontakt untersucht?
Wenn der Unterbrecherkontakt nicht richtig justiert ist, wird die Zündspule unter Umständen nicht mehr richtig geladen.
Der Kontaktabstand soll 0,4mm betragen.
Dosenblech einer Standard Bierdose hat ca. 0,1mm Wandstärke.
Hi Stephan,
guter Hinweis.
... und wenn die Kontakte irgendwie (total) "abgebrannt" sind (bzw. so aussehen), so hat es leider den Kondensator erwischt.
Die Zündspule sollte auch nicht weniger als 3 Ohm Primärwiderstand haben, ansonsten liegt da ein Defekt in Form eines Windungsschlusses vor.
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑20.07.2021 22:25 ... hast du mal den Unterbrecherkontakt untersucht? Wenn der Unterbrecherkontakt nicht richtig justiert ist, wird die Zündspule unter Umständen nicht mehr richtig geladen.
vielen Dank für eure Angebote und Hinweise. Habe eine 123 Ignition drin. Also keinen Unterbrecher. Die funktioniert eigentlich tadellos. Habe jetzt eine zweite Lieferung Kerzen und Spule per Express auf den Weg gebracht. Sollten hoffentlich morgen kommen. EOS Tetenbüll hat mir netterweise noch einen neu aufgebauten Zündverteiler aus einem 2l Motor zum testen zur Verfügung gestellt, falls mir die 123 doch abgeraucht ist. Ich hoffe nun den Bulli bis Freitag wieder ans Laufen zu kriegen, dass Samstag die Heimreise wie geplant läuft.
Grüße aus SPO, Stephan
wollte nochmal eine Empfehlung für EOS in Tetenbüll aussprechen. Unbürokratische Hilfe - Ersatzteile zum testen zur Verfügung gestellt - und kompetente Jungs. Final waren es zwei Zündkerzenstecker, die den Geist aufgegeben hatten. Kein anständiger Durchgang mehr. Freitags in der Werkstatt noch schnell die Zündkabel neu angeschlagen und zwei Stecker ersetzt und Samstag 650km problemlose Heimreise.
Gruß, Stephan
Gruß, Stephan
- mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beste Grüße aus Tirol
Sascha
Sascha
