welche Dichtmasse Radlauf hinten
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: welche Dichtmasse Radlauf hinten
Hallo Peter,
danke für Deine Bilder mitten in der Nacht :respekt: .
Die Fotos vom 16.1. in Deinem Blog hatte ich zwischen Deinen vielen Baustellen ganz übersehen. Jetzt ahne ich schon ein wenig deutlicher, was mich wohl erwarten wird.
Ich melde mich bei Dir noch per PN.
Schönen Sonntag noch
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Bei mir waren diese grossen Löcher (unten vor dem Radlauf) nicht vorhanden.
Hallo B.C.
B.C. hat geschrieben:Bei mir waren diese grossen Löcher (unten vor dem Radlauf) nicht vorhanden.
fehlten bei Dir nur die Löcher und die sonstige Konstruktion war wie bei Peter oder gab es noch andere Unterschiede? Evtl. im Baujahr begründet?
Schön wäre es natürlich, wenn Du ein paar Bilder hättest.
honz
Beitrag von honz »
@ B.C. meinst du die Löcher im Innenschweller?? die sind bei mir überall drin von vorne bis hinten. Könnte wirklich Baujahrbedingt sein. Meiner ist Bj 75
mfg Peter
B.C.
Beitrag von B.C. »
@Peter: genau die meinet ich. Diese 4-5 Löcher vor dem Radlauf. Ich habe ein MJ'78 und bei mir waren keine vorhanden.
Edit: jetzt mit Photo...
Hallo B.C.
danke an Edith, jetzt weiß ich, wie es bei mir aussehen wird. Meiner ist auch ein 78er und ich muss genau dieselbe Stelle wie auf Deinem Foto reparieren. Gibt es noch Fotos mit dem reingedengelten Blech? Ich nehme an, das hast Du selbst zurechtgebogen und nicht gekauft. Kann man so etwas überhaupt kaufen?
B.C.
Beitrag von B.C. »
Hallo Wolfgang,
meinst wahrscheinlich nicht die Reparatur, die auf dem Foto zu sehen ist?
Das äußere Blech, richtig?
Dieses Blech sollte es noch geben. Es ist nur deutlich größer, als das, was ich benötigt habe.
Leider habe ich von dem eingeschweissten Blech noch kein Foto gemacht.
Ich habe es oben und links auf Stoß verschweisst. Ich konnte links neben der Sicke noch etwas Blech stehen lassen,
so dass die Optik erhalten bleibt. Oben habe ich genau auf der Höhe der Innenstrebe abgeschnitten, so dass sich
kein Verzug ergeben kann. Evtl. kann man das auf dem Foto erkennen?
Grüsse
Björn
Hallo Björn,
B.C. hat geschrieben:meinst wahrscheinlich nicht die Reparatur, die auf dem Foto zu sehen ist?
Jepp, genau dieses äußere Blech meine ich, weiß allerdings noch nicht, wie die inneren bei mir aussehen. Ich werd' mal die üblichen Verdächtigen abklappern, vielleicht finde ich ein passendes Endstück. Notfalls muss ich dengeln.
Wenn Du doch noch ein Foto machen solltest, please post.
Danke und schöne Grüße
B.C.
Beitrag von B.C. »
Hallo Wolfgang,
ich mache morgen/übermorgen ein Foto.
War nicht so einfach, die Bleche im Bereich des Radlaufes auf Stoss sauber einzupassen,
da es sich ja bei den Rep-Blechen um diese "Überbrat-Bleche" (jedenfalls in meinem Fall) handelt....
Grüsse Björn
B.C.
Beitrag von B.C. »
B.C. hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Grüsse Björn
Edit: mit Foto
