kopfschrauben für die spülenabdeckung
dietmar2
Beitrag von dietmar2 »
moin jungs,
ich bin auf der suche nach den schrauben für das spülbecken im helsinki,
ich habe da nur peinliche spax drin und bin auf der suche nach den kopfschrauben
(heißen die überhaupt so?) um die abdeckung für die spüle "aufzuschieben",
für zweckdienliche hinweise wäre ich dankbar, bei den einschlägigen habe ich noch keinen gefunden,
der sich so etwas banales vergolden lassen möchte:cry:
gruß aus hro
dietmar
Grim99
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Re: kopfschrauben für die spülenabdeckung
Beitrag von Grim99 »
Moin Dietmar,
wenn du ‚Abdeckung Spüle‘ in der Suche eingibst, findest du einige Einträge zu dem Thema.
Liebe Grüße
Marcel
dietmar2
moin marcel,
danke für die rückinfo, naja da finde ich halt unsere beiden einträge,
bei nur spüle fand ich u.a. die idee hülse auf schraube (passendes röhrchen abschneiden oder was drehen)
um den passenden abstand zu treffen..., das war bisher auch meine idee gf. in kombi mit ner möbelrückwandschraube (breiter + flacher kopf),
am dichtesten dran sind aus meiner sicht die schrauben, die mittels exenterteil möbelpatten z.b. stirn und seitenteile) zusammenfügen, gerne verwandt bei ekea und co.,
wobei ich bisher auch nix maßiges gefunden habe,
ich hatte halt die hoffnung, da ich nun endlich mal mein fehlendes abdeckbrett erhalte, 1x keine bastellösung einzusetzen, nunja mit so'm frickelkram bin ich großgeworden...,
was nich' passt, wird passend gemacht, geht nich, gibs nich, usw. usf. :oops:
gruß aus hro
dietmar
uli
Beitrag von uli »
Das sind normale Blechschrauben mit einem Ring.
Hatte die Maße hier mal gepostet aber finde den Post nicht mehr. Foto habe ich noch!
Falls nötig könnte ich nochmal nachmessen!
Grüße Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
dietmar2
ja klar uli,
das muß dann wohl der weg sein,
irgend ein " blechstrohhalm" wird schon passen...
gruß aus hro
dietmar
uli
Beitrag von uli »
So hier nochmals die Maße der Originalen Schraube mit Ring.
Ring = außen 6mm, innen 4,5mm, höhe 1,5mm
Schraube= Linsenflachkopf 3,9 x16 mm
Grüße Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
dietmar2
uli, sei bedankt für die mühe!
gruß aus hro, dietmar
GTJA790
IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Beitrag von GTJA790 »
Code: Alles auswählen
 https://shop.der-schraubenladen.de/schrauben/sortimente/1766/oldtimer-blechschrauben-sortiment-c-linsensenkkopf-m.-schlitz-stahl-verzinkt-570tlg.?c=355
