SilverSurfer
- T2-Fan
Gepäckwanne vom T2a Westfalia demontiert, von Anbauteilen befreit und einmal mit 180 Schleifpapier per Hand vorgeschliffen. 2 Stunden Arbeit.
Grüße aus Teichgut
Grüße aus Teichgut
Schnell noch neue Sitze vom T3, Polstern und einbauen. Damit wir schön bequem sitzen. Tour ,,Goldener Oktober 2021“ kann dann
starten.
freuen uns schon .
starten.
freuen uns schon .
Heute eingebaut
SilverSurfer
- T2-Fan
Moin Moin,
Ich habe die Bremse hinten links und das Achsgedöhns demontiert und den Tank ausgebaut. Dabei drei Sachen festgestellt :
1. Rost ist nicht das große Problem, Schrauben lassen sich gut lösen, Ankerplatte hat nur Flugrost. Mein Westy kommt aus California. Bremse kommt bis auf die Trommeln komplett neu.
2.Ein Schlagschrauber ist eine große Hilfe.
3.Ohne Hebebühne geht im Alter nichts mehr, ich meine mein Alter, nicht das vom Bus.
Grüße aus Teichgut
Grüße aus Teichgut
Lenkgetriebe oben neu gedichtet und neu eingestellt, hatte ein bißchen geschwitzt und ein klein wenig Spiel.
Außerdem wollte ich mich um die Hupe kümmern. Es ist scheinbar heute sehr schwierig, funktionierende Hupen herzustellen, alle waren schon bei Lieferung tot.
Jetzt also eine Doppeltonfanfare von Hella, kurz probiert, beide hupen, also rein damit.
Problem: nach dem Einbau hupte gar nix. Alles durchgemessen, beim Wiedereinbau des Lenkgetriebes habe ich wohl ein Kabel abgequetscht. Also das schnell repariert.
Dann überlegt, dass bei zwei Hupen ganz schön viel Strom fließt, der ja schließlich übers Lenkgetriebe geht. Vielleicht ein Entlastungsrelais?
Eingebaut, und der Spaß geht los:
Zündung an, es ist Ruhe.
Kurz gehupt, es hupt, und .... Es hört nicht mehr auf. Das Relais hält sich selber. Verschiedene Relais ausprobiert, immer das gleiche.
Alles durchgemessen, und nach ewiger Suche habe ich das Problem eingekreist. Beim T2a ist das Lenkmantelrohr ja gegen die Karosserie isoliert und liefert über den Hupentaster Masse. Auch das ist augenscheinlich alles OK, ABER ich habe bei nicht gedrücktem Hupenknopf zwischen Mantelrohr und Masse einen Widerstand von 600 Ohm wo das doch eigentlich unendlich sein sollte. Und das reicht scheinbar um das Relais daran zu hindern wieder loszulassen. Das kann eigentlich nur aus dem Bereich Schlossträger kommen, scheinbar leitet der Gummi dort ein wenig Strom oder die Isoliermanschette.
Dass am Ende von der Doppeltonfanfare wieder nur noch eine hupte und die andere nur noch 'Klack' macht, das ist nun auch schon fast wurscht.
Was die Hupe angeht:
Ich hab seit 5 Jahren diese hier eingebaut.
Die machen amtlichen Alarm.
Sehr zu empfehlen.
#micha#
Sehr zu empfehlen.
#micha#
- Rolf-Stephan Badura
Die Hupen ziehen ordentlich Ampere. Was hast Du denn für Relais? Mal nachgemessen?
Und wie hast Du die neuen Hupen getestet - an Batterie oder nur an einem 12V Netzteil?
ich hab 2 Hupen drin (335 Hz + 400 Hz) - wie beim Karmann Ghia oder mein CrossPolo -
bei manchen hieß das damals Autobahnhupe (Mercedes).
Beim T2 in den USA "City Horn" https://www.vw-t2-bulli.de/de-cityhorn.html und ist abschaltbar.
(mit einfachen Hella Hupen unscheinbar unten - und deutlich mehr Sound
im legalen Bereich)
Die neue Hupe habe ich am Auto getestet, volle Batterie. Kein Problem dass sie nicht mehr geht, manchmal hat Amazon auch Vorteile. Morgen kommt Ersatz, auch wenn es mir zuwider ist, dass jetzt nagelneue Sachen in den Müll wandern. Die eine Hupe aus dem Doppelpack geht ja noch, wird aber das Schicksal nach der Rücksendung teilen.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑09.09.2021 20:30 Die Hupen ziehen ordentlich Ampere. Was hast Du denn für Relais? Mal nachgemessen?
Was für ein Relais: was genau meinst du? Std Kfz Relais 12V30A. Habe verschiedene probiert, auch welche die ich neulich auf dem Schrott aus recht neuen Opel und Renault gezogen habe. Alle das gleiche Verhalten, sie bleiben gezogen weil auch nach dem Drücken des Hupknopfs noch ein kleiner Strom fließt. Wie viel kann ich noch messen, aber was hilfts?
- aircooled68
Du musst gucken, wo die 600 Ohm herkommen. Bleibt wohl keine andere Wahl. Hoffe du hast auch alle Kabel abgeklemmt beim Messen, sonst misst du eventl. die Relaisspule. Das Relais bleibt wegen den verbleibenden 20mA halt noch angezogen, kann aber durch den geringen Strom nicht anziehen.
Moin allerseits,
https://www.luedeke-elektronic.de/Hochl ... -130A.html
(... gibt's aber anderswo preisgünstiger
, .... leider stellen die anderen Anbieter nicht die kompletten Daten zur Verfügung.
... ich hätte jetzt einmal alternativ das altbekannte Nagares-Relais ausprobiert (ohne da noch großartig nachzurechnen), ist zwar von der Strombelastung im Schaltkreis total überdimensioniert, hat aber einen recht kleinen Spulenwiderstand im Steuerkreis.
