ich hatte meinen T2a auf T2b Bremse ab 73 umgebaut. Erst war die Handbremse nahezu wirkungslos. Ich hatte die Züge am Lagerbock maximal angezogen und mit Distanzhülsen gearbeitet - es wurde nicht besser.
Dann wurden die Beläge nochmal richtig und gleichmäßig eingestellt. Doch trotz korrekter Einstellung der Bremsbeläge zieht die Handbremse erst auf der letzten Raste.
Beim Betätigen ohne Bremstrommel ist aufgefallen, dass der Handbremshebel an der Backe viel Spiel auf dem Befestigungsbolzen hat und sich beim Anziehen eher schräg nach vorne-außen bewegt und somit wertvoller Weg in Fahrzeuglängsrichtung verloren geht. Dies scheint dann darin zu resultieren, dass der Betätigungshebel im Fahrerhaus auf Anschlag geht aber die Backen noch nicht ausreichend weit auseinander gedrückt sind.
Ist die Kombination diverser Repro-Teile Schuld daran?
Ich hatte mal von ATE-Belägen mit bereits montiertem Handbremshebel gelesen. Wo gibt es die noch zu kaufen? Hab bisher keine Quelle gefunden...
Danke für sachdienliche Hinweise!
Hendrik
T2b Handbremse ab 73 zieht nicht weil Hebel auf Belag wackelt
HeWeThue
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Hendrik Weise
Re: T2b Handbremse ab 73 zieht nicht weil Hebel auf Belag wackelt
Hi Hendrik,
schau mal nach den T3 Belägen: 251698531L
Den Nachstellhebel kann man ja demontieren.
Ich bin mir aber nicht 100% sicher, ob die Löcher für die Rückstellfedern alle an der gleichen Stelle sitzen.
Das müsstest du vor dem Einbau noch mal genau überprüfen.
HeWeThue
- Vorstand IGT2
Danke für den Tipp!
Wir haben erstmal mit einer zusätzlichen Scheibe das laterale Spiel eingeschränkt. So ist schon eine Verbesserung zu spüren.
Mal sehen ob ich nochmal wechseln werde bevor es dann wirklich notwendig ist.
Hendrik Weise
Moin Hendrik,
irgendwie erschließt sich mir Dein Problem nicht wirklich.
Deshalb einmal eine dumme Frage von mir:
Die jetzt verbauten Druckstangen (22A) und Bremshebel (16) sind tatsächlich vom '73er Modell (ab FIN 213 2102 497)?
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 609-49000/
HeWeThue
- Vorstand IGT2
Hallo Norbert,Norbert*848b hat geschrieben: ↑10.09.2021 12:50 Moin Hendrik,
den Verkäufern zufolge ja:
Druckstange: https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... ten-rechts
Hebel: https://www.bus-ok.de/T2-Hebel-Bremse-h ... 211609613F
Nun geht es so halbwegs...
Hendrik Weise
