Lebenstraum T2 Westfalia Berlin - Hallo aus Würzburg :)
Schildi
Beitrag von Schildi »
Hallo :D
wir sind Selina(32) und Tristan(32) aus Würzburg und hatten vor einem Monat
unseren Traum vom T2 Bus erfüllt. Nach langem sparen, informieren
und Augen offen halten nach unserem Traumauto hat es endlich geklappt gehabt.
... nachdem unser Bus 1977 gebaut wurde, wurde er 1978 nach Kalifornien exportiert und von
unseren Vorbesitzern nach 42 Jahren zurück nach Deutschland geholt.
von 2019 bis 2021 erhielt der 2l CJ Motor eine Änderung von Einspritzanlage auf Weber Doppelvergaser von einem Fachbetrieb.
In dieser Zeit wurde der komplette Unterboden Eisgestrahlt und lackiert.
Neue Bremsanlage, Räder, Gasanlage und Aufhängungen wurden gemacht... und und und ...
Seit dem er in unserem Besitz ist, habe ich die Tachowelle erneuert, Tankgeber getauscht (meine Arme schmerzten 5 Tage lang), Löschschlauch angebracht,
Kurbelgehäuseentlüftung modifiziert und einen Kompressorkühlschrank eingebaut wo das Kühlfach war und daneben einen 550W Akku mit Solarpanelanbindung und 12V Zugang. Gasanlage habe ich dicht bekommen und Wassertank und Pumpe aufbereitet.
Nachdem wir nach ca 1200km liegengeblieben waren und ich in der Nacht am Straßenrand mit Kopflampe den Fehler gefunden hatte (Ein Zündspulenkabel durch), entschloss ich mich die Zündspule und den Spannungsregler neu zu verkabeln und alle anderen fliegenden Leitungen im Motorraum mit
Schutzflexrohr zu versehen und zu befestigen.
Ausserdem haben wir eine Viskosematratze "für oben" zurechtschneiden lassen und ein paar Schönheitsarbeiten durchgeführt.
zu 50% wollen wir die Lackpatina unbedingt erhalten :D
Ich freue mich schon den Bus immer mehr zu verstehen und daraus resultierend reparieren zu können :dafür:
Hier noch ein paar Fotos
Vielen Dank in die Runde in höchster Form an das Forum für all die Antworten auf all meine bisherigen Fragen - ihr seit super :respekt:
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Re: Lebenstraum T2 Westfalia Berlin - Hallo aus Würzburg :)
Beitrag von Bullischorsch »
Herzlich willkommen! Einen schönen Bus habt ihr, die Ami-Streifen gefallen mir gut.
Allzeit gute Fahrt!
Georg
Schildi
Hey danke George,
die Streifen finde ich auch erhaltenswert, bis auf die die schräg zum Stoßfänger runter gehen. :dafür:
Allerdings sind die Aufkleber, die ich gerne entfernen würde mit dem lack verschmolzen... unter dem roten Klebeband ist der lack auch schon Rot :lol:
Habe übrigens gerade eben etwas rausgefunden...
Für diejenigen die gerne eine 7cm Matratze oben im Hubdach in ihre original Bezüge quetschen wollen: bei uns funktioniert es.
Auch das beim Westfaliadach runterklappen, der Dach-Heckbereich durch die dickeren Matratzen nicht hochgedrückt wird, hab ich eine Lösung gefunden:
wenn man beim zusammenklappen der beiden Bettteile, die kleinere Matratze von der Holzauflage löst (ohne an der Knopfarretierung Hand anzulegen) und diese in Verlängerung der Holzauflage Richtung Heck stösst, hat man locker genug Platz zum Dach :jump: voll kuhl
in diesem Sinne gute Nacht ihr lieben
Schildi
So jetzt macht unser Bus Winterschlaf. ❄️
Ölwechsel, Reifenüberdruck und Salz abgewaschen.
In der Tiefgarage hab ich sogar etwas Platz zum weiterschrauben.
Schönen Feierabend ✌🏼
Beitrag von aircooled68 »
was ist denn eine 550W Batterie? Normalerweise wird die Kapazität in Amperstunden (Ah) und Spannung (V) angegeben. Normalerweise sind die Kabel ziemlich kaputt und geflickt, lohnt sich da neue zu machen und gleich mit einem Stecker rechts zu versehen.
Was zu sehen ist, sieht gut aus, hoffe was in dem Isolierschlauch steckt sieht auch gut aus.
Schildi
Servus ✌🏼
Sind Wattstunden, habe das h vergessen -> Wh
Habe bei 11,1 V ca 50 Ampere.
Ist ein Akku mit unter anderem 230V Ausgängen und einem 200W Solarpanel zum laden.
Werde in der Winterpause die Isolierschläuche prüfen und Vorallem den Sicherungskasten neu machen, der hat’s sehr nötig.
Lieben Gruß
Ach, dann ist das so ein fertiger Akkupack mit wahrscheinlich Lithium Batterien und ca 45Ah. Sollte dein Kompressor theoretisch 24h betreiben können. Schon probiert?
Den Sicherungskasten zu überarbeiten ist kein Spass. Ich empfehle die Flachstecker zu isolieren. zB https://www.steckerladen.de/Kabelschuhe ... ::526.html ist ohne neuen Flachstecker möglich zu montieren. Klar gibt es hübschere Varianten. Falls es Fragen gibt, gern her damit.
Schildi
Hey Jan ✌🏼
Mit dem Akkupack hab ich mit unserem Caddy im Hochsommer die Kompressorkühlbox sogar 3 Tage auf +5grad halten können (der Kühlschrank ist aber auch sehr sparsam). 👍🏼
Geladen mit 12V Steckdose während der Fahrt und im Stand mit Solar war das echt in Ordnung. 😊
Da die Flachstecker im Sicherungskasten so sehr beieinander sind nehme ich auf jeden Fall isolierte, genau 👍🏼
Habe ähnliche ->
Lg Tristan
Schildi
Edit ;)
Ich werde alle Flachstecker austauschen… die sind teilweise schon am brechen…
Hallo Tristan,
Schildi hat geschrieben: 02.12.2021 16:43Da die Flachstecker im Sicherungskasten so sehr beieinander sind nehme ich auf jeden Fall isolierte, genau ...Habe ähnliche...
Die billig Baumarkt Dinger sind subobtimal... auch da es keine brauchbare Crimpzangen dafür gibt..
Nimm lieber ordentliches Werkzeug, unisolierte Messing Kabelschuhe mit zusätzlichen Aufschiebbaren Isolierung oder Schrumpfschlauch.
Mehr zum Thema https://www.vw-t2-bulli.de/de-wiring.html
Grüße aus Berlin,
