das ist echt bitter, das muss ich direkt mal nachgucken was ich damals verbaut habe bei der Restauration...
Danke für die Mühe!
Repro Hardyscheibe SGF 98 (und andere?) Test und Warnung
Steve
bulli71
Re: Repro Hardyscheibe SGF 98 (und andere?) Test und Warnung
Wenn noch nicht rissig sondern nur steinhart: Versuche einmal die Scheibe für länger in (sehr) warmem Weichspüler einzulegen. Man hört gutes über diese Methode, probiert habe ich es noch nicht. Aber wenn das Gummi dadurch wieder weich wird, was es angeblich tut, dann beugt das auch der Rissbildung vor und du kannst die Scheibe verwenden.Clas hat geschrieben: ↑27.09.2021 23:56 Moin,
Auch ich hatte die Premium Qualität eingebaut mit dem Effekt, das sich das Kabel für die Hupe beim Lenkrad hochziehen immer gelöst hatte![]()
Dann für teuer Geld die SGF von der Insel bestellt und ernüchternd festgestellt, das die genau so labberig ist![]()
Aus lauter Frust nun die 50 Jahre alte steinharte wieder eingebaut.......
Clas
bulli76
ich glaub ich hab mir letztes jahr auch so nen schrott eingebaut. Dachte mir schon beim einbau das, das ding viel zu weich ist.
Habt ihr schon mal die scheibe von c&c aus england angeschaut? Die gibts bei serial kombi. Hat zumindest ne schnur drin.
uli
...die habe ich auch liegen, gefühlt noch weicher als die SGF, das Foto von SK kenne ich aber wie man da von "geprüfter Qualität" sprechen kann?
https://www.serial-kombi.com/de-DE/t2-l ... 1979-n3360
Die Gewebescheibe wird ja scheinbar auch bei Kardanwellen eingesetzt, ich denke ich werde die verabuen ?!
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
Clas
- IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Moin Torsten,bulli71 hat geschrieben: ↑28.09.2021 09:53Wenn noch nicht rissig sondern nur steinhart: Versuche einmal die Scheibe für länger in (sehr) warmem Weichspüler einzulegen. Man hört gutes über diese Methode, probiert habe ich es noch nicht. Aber wenn das Gummi dadurch wieder weich wird, was es angeblich tut, dann beugt das auch der Rissbildung vor und du kannst die Scheibe verwenden.Clas hat geschrieben: ↑27.09.2021 23:56 Moin,
Clas
Vielen Dank für die Info.
Das kann ich im Winter ja glatt mal austesten.
Wie sieht es denn mit Silikon aus?
Fensterdichtungen und Trittbrettgummis habe ich damit wieder weich bekommen.
Clas
Tomfu
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 838
Ich hab mir jetzt auch so eine Gewebescheibe besorgt.
Sehen die bei euch auch so aus?
Keine Hülsen, relativ weich und schlecht ausgestanzt? Grüße aus Freiburg, Thomas
bulli71
Woher hast du die?
Ohne Hülse würde ich die auf gar keinen Fall verbauen.
Tomfu
- T2-Fan
E-Bay Kleinanzeigen.
Mit Gewebeband habe ich sonst nirgendwo eine gefunden.
uli
... Nein!! die sieht ja echt schei... aus!
Meine Bus Scheibe ist gerade nicht in Reichweite aber die Ersatzscheibe meines Typ3, ist die deselbe halt nur Rund.
meine Bus Scheibe ist von Hoffmann:
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... -8.67-7.79
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
Dani*8
NIEMALS Scheiben ohne Hülsen verwenden. Das Ebay-Teil würde ich direkt zurücksenden. Das ist ja lebensgefährlich...
