Gaszug sitzt fest
Gastonlagaffe
Gaszug sitzt fest
Beitrag von Gastonlagaffe »
ich wollte mal schnell meinen Gaszug tauschen, der Alte war schon splissig.
Beim rausziehen hat dieser nach ca. 20 cm blockiert und ich Depp :wall: natürlich fester gezogen und den Draht abgerissen.
Jetzt sitzt der Stift samt Restdraht in der Ummantelung fest (Bowdenzugmantel)
Das Rohr ist rostfrei und mit einem Draht komme ich auch an die blockierte Stelle. (fühlt man im Bodenzung)
Wie bekommt man den Bowdenzug ab ? Der steckt ja auf dem Fürungsrohr über dem Getriebe.
Wer weiß rat ?
Danke für Tipps
Gruß Thomas
Re: Gaszug sitzt fest
Beitrag von schrauberger »
Hallo Thomas,
Du bekommst die Hülle nicht vom Rohr?
Der kleine Blechverbinder ist zwischen Rohr und Hülle nur gesteckt, ist ev. festgegammelt.
Gastonlagaffe
Servus Schraubinger,
danke für die Info, ist eigentlich logisch aber ich wollte keine sinnlose Gewalt mehr anwenden. :versteck:
Werde das Teil mal mit Rostlöser fluten und dann lösen, das Ersatzteil sieht ja auch gesteckt aus.
Ich habe mir sicherheitshalber schon Teile bestellt.
Was für ein Scheiß
Danke für den Tipp
Habt euren Bus lieb !
Hi Thomas,
welches Ende sitzt denn nun genau an Welcher Stelle fest?
Und was schaut ggf. noch irgendwo raus?
Die Hülle vom Bowdenzug besteht ja auch aus einem Spiraldraht.
Den kann man zum Ziehen auch eventuell noch nutzen.
Der ribbelt sich ab und verjüngt sich dabei.
Da konnte ich bei der Doka das Rohr wieder frei bekommen.
Da war nicht Rost, sondern Dreck das Problem. Die Schwedischen Schotterpisten hatten wohl reichlich Staub eingetragen.
Gastonlagaffe
Also das Rohr und der Schlauch (Bowdenzughülle) sind eigentlich OK.
Der alte Gaszug war schon splissig und hat sich beim rausziehen verklemmt ...
Die Hülle kann ich ziehen aber die Verbindung Rohr/Hülle ist fest, da muss ich dann fester ziehen, mit Werkzeug kommt man da schlecht ran
Danke für die Hilfe, jetzt kann ich das Thema präziser angehen. :gut:
Gastonlagaffe
Hat geklappt, alte Hülle entfernt (war nur festgegammelt) und neue eingebaut.
Das abgerissene Teil steckt immer noch in der alten Hülle drin, keine Chance das rauszubekommen.
Danke für eure Tipps
