Sicherheitsabschaltung für Benzinpumpe funktioniert nicht
Re: Sicherheitsabschaltung für Benzinpumpe funktioniert nicht
Moin Georg,
ich habe heute auch noch mal mit einem Monotech Relais nachgemessen.
Da existiert keine Verbindung zwischen Steuerkreis und Lastkreis.
Schau noch einmal genau, wo die 0,6V her kommen. Und denk hier auch mal an die Massepunkte.
Hast du wirklich überall Nullpotenzial zwischen Schottwand, Karosserie und Motor?
Nicht das da irgendwo eine schlechte Masseverbindung vorhanden ist.
Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
So, bin nochmal in den Motorraum geklettert. Ich raff das irgendwie alles nicht.
Habe testweise eine dicke Diode vor die Klemme 50 des Pumpenrelais gehängt. Damit ist das stotterige Laufen der Pumpe weg, auch bei gestecktem Hot Start Relais.
Aber die eigentliche Funktion des Pumpenrelais, anhand von Klemme 1 und 15 einen laufenden Motor zu erkennen, tut es irgendwie nicht. Stecke ich Klemme 1 vom Pumpenrelais auf die Zündspule springt der Motor gar nicht an. Starte ich ohne Klemme 1 und stecke sie bei laufendem Motor auf stottert dieser und kommt nicht auf Touren, wenn ich Gas gebe.
Ich habe doch immer noch den elektronischen Unterbrecher Powerspark im Verdacht.
Gibt es nicht eine Variante, die auf D+ von der Lima reagiert oder was anderes?
(fast) verzweifelt
Georg
(fast) verzweifelt
Georg
Also ich glaube meins geht auf D+ wenn mich nicht alles täuscht, ich müsste aber noch mal nachschauen..
D+ geht nicht, bzw. nur mit Extraaufwand. Fängt die Pumpe ja erst an, wenn die Lima läd, aber dazu muss der Motor an sein, der aber nicht an sein kann, weil kein Sprudel kommt. Mit Öldruck ist es ähnlich, es ist ein zusätzlicher Start Taster vorhanden. Ich frage mich wirklich, warum man auf diese alte Varianten dauernd zurückgreift.
Das Abschaltrelais vom Porsche 924, was ich hier ganz am Anfang verlinkt hatte, funktioniert wunderbar mit Unterbrecher, Powerspark und alle anderen Varianten, TSZ-H. Es hat sogar den Vorteil, dass es gar nicht auf Klemme 50 hört, also ist ein Kabel gespart = weniger Fehlerquellen.
Jan du hast natürlich völlig rechtaircooled68 hat geschrieben: ↑27.10.2021 21:55 D+ geht nicht, bzw. nur mit Extraaufwand. Fängt die Pumpe ja erst an, wenn die Lima läd, aber dazu muss der Motor an sein, der aber nicht an sein kann, weil kein Sprudel kommt.
Machmal ist man aber auch völlig neben der Kappe
das ist ja fast schon peinlich
Hallo Georg,
hast Du einmal das Sicherheitsrelais ohne dem "Hot-Start-Relais" ausprobiert gehabt?
Klemme 50 vom besagten Relais hängt tatsächlich auch am Magnetschalter mit gleicher Klemmenbezeichnung?
Das schwarze Kabel "15" (von der Busverkabelung) geht auch tatsächlich auf die Klemme 15 (bzw. +) auf die Zündspule?
(Ich hab nämlich schon Leute erlebt gehabt, die haben an der Zündspule "15" und "1" vertauscht und die Kiste lief trotzdem irgendwie.
Beim Anschalten von z.B. Drehzahlmesser gab es dann "unverhofft" Probleme.)
Wirklich sehr viele Leute haben das Hüco-Relais problemlos zum "spielen" gebracht (mir ist nur eine ungeklärte, bereits erwähnte Ausnahme bekannt geworden).
Das sollte jetzt eine Herausforderung sein, das auch bei Deinem Bus schaffen.
Das wundert mich irgendwie, Klemme 1 vom Sicherheitsrelais ist ein "Eingang" und sollte nicht die Zündung "kaputt" machen dürfen.Bullischorsch hat geschrieben: ↑27.10.2021 18:56 Stecke ich Klemme 1 vom Pumpenrelais auf die Zündspule springt der Motor gar nicht an.
Ein solches Unterfangen auch einmal mit der Klemme 1 probiert?Bullischorsch hat geschrieben: ↑27.10.2021 18:56 Habe testweise eine dicke Diode vor die Klemme 50 des Pumpenrelais gehängt.
Bullischorsch
gelöst: Sicherheitsabschaltung für Benzinpumpe funktioniert nicht
Guten Abend allerseits,
Einmal dürft ihr raten was passiert ist.
Ich hatte zwar gefühlt dreiundsiebzig mal gemessen, ob der Massekontakt in Ordnung ist. Der Stecker saß aber offensichtlich so schlecht, dass er beim Einstecken des Relais immer den Rückzug angetreten hat und somit keine oder extrem schlechte Masse anlag. Vielleicht ein Klassiker
Neuer Stecker gemacht, alles nochmal ordentlich auf festen Sitz geprüft und die Bosch-Zündspule wieder eingebaut.
Gleich mal die Funktion getestet: nach Abziehen des Relais-Kabels an 1 der Zündspule verdurstet der Motor nach einer Minute im Leerlauf.
Mann, war das 'ne Geburt.
Mal wieder herzlichen Dank an euch alle und @Tanjas&Thomas_T2b: hiermit leiste ich offiziell Abbitte, das Hot Start Relais verdächtigt zu haben.
Bin nun glücklich etwas sicherer unterwegs zu sein.
Georg
PS: eigentlich bin ich immer noch der Meinung, das wäre Aufgabe des Motorenbauers gewesen, der mir den alten CJ mit mechanischer Pumpe gegen den aufbereiteten 924er-Block getauscht hat. Na ja...
ja, ich habe es auch als Herausforderung gesehen. Daher habe ich soeben (nachdem ich testweise natürlich erfolglos die Zündspule getauscht habe) den Relais-Sockel nochmal komplett demontiert. Die Stecker danach direkt am Relais angesteckt.Norbert*848b hat geschrieben: ↑29.10.2021 02:16 Wirklich sehr viele Leute haben das Hüco-Relais problemlos zum "spielen" gebracht.
Georg
harr.1981
Nur mal so aus Interesse. Was spricht gegen eine Schutzabschaltung über den Öldruckschalter?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hi Georg,
klasse das du den Fehler gefunden hast.
Massefehler sind aber auch immer die Schlimmsten.
Da kann man sich manchmal dumm und dusselig suchen.
Wenn man die Relaissockel Konfektioniert hört man meistens, wenn der Kontakt einrastet.
Falls man kein klick hört, ziehe ich immer noch mal am Kabel. Das senkt die Fehlerquote deutlich.
Und ein gut gechrimptes Kabel zieht man auch nicht aus dem Kontakt raus bei dem Test.
Wenn doch, hätte es eh nicht gehalten.
Ebenso wie D+: Der Öldruck ist erst nach starten des Motors vorhanden, also wird vorher auch die Benzinpumpe nicht angesteuert. Bei einer leeren Schwimmerkammer startet der Motor aber nicht... Also braucht es auch hier wieder zusätzliche Verdrahtung.
