Dann bitte auch mal den weiteren Verlauf des abgehenden, nach vorne laufenden Rohres checken. Da sind noch zwei (? meine ich) "Übergänge", die die unheimlich gern Flschlft gezogen wird. Und der Servo selber ist auch irgendwann hin und läßt das Zeug durch.Luftibus hat geschrieben:Sind neue Leitungen dran, werd ich aber noch probieren.Wie läuft dein Motor wenn du die Stutzen für den Bremsservo blind machst?
Merkst Du besonders, wenn Du wirklich mal
1. den Kanal an den Vergasern oder zumindest am Abgang des Rohres stilllegst, dann
2. die Vergaser einstellst und dann
3, mal schaust, was passiert, wenn diese Leitung wieder dran ist. Es soll dann nämlich eigentlich keine Änderung geben.
