T2 Westfalia Pilz Hubdach Teile
straddy
Re: T2 Westfalia Pilz Hubdach Teile
Beitrag von straddy »
hat hier jemand noch eine Idee, wo ich das Umrandungsprofil für den Dachausschnitt (gr. Pilzdach) bekomme. Gibt es das noch?
Danke für eine Rückmeldung!
Grüsse aus Hünxe!
Klaus
T2 Westfalia Helsinki SO73/7 1979 CJ
Käfer 1967
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
ich fürchte, das neu zu kaufen, wird schwer. Aber fast dasselbe Profil wird benutzt, um Handläufe an Metalltreppengeländern zu verkleiden. Nur als Beispiel, was ich meine: https://www.ebay.de/itm/122955701289?ha ... SwzINe0OcK. Vielleicht findest Du da etwas Passendes.
Hallo Klaus,
Wolfgang dürfte sich m.E. nach auf der richtigen Fährte bewegt haben. :gut:
Es ist nämlich so, dass mein Reimo-Hubdach seinerzeit (Anfang der 80er) mit einem Handlaufprofil geliefert wurde, wo man Schrauben mit Kappen zur Befestigung vorgesehen hatte.
Heutzutage benutzt man wohl eine (zu verschraubende?) Unterleiste und setzt dann das Handlaufprofil drauf. :thumb:
https://www.reimo.com/ausbau-shop/aufst ... bdach/?p=7
Beitrag von schrauberger »
Hallo, und als kleinen Tip zur Verarbeitung:
Mein Vater hat früher als Schlosser viele dieser Profile auf seine Geländer Handläufe gezogen.
Dafür verwendete er „Spezialwerkzeug“, einen schon damals uralten tonnenförmigen Fön, mit einem ca. 50cm langen Stoffschlauch welcher auf der Föndüse festgebunden wurde, und noch 2 Öffnungen hatte, Profil ein und Ausgang.
Damit wurde das Profil langsam vorgeheizt, bis es Flexibel genug war um es faltenfrei selbst um 180 Kehren zu legen :gut:
Nur zur Info, so sieht das „Profigerät“ aus :D
straddy
Vielen Dank für die Hinweise und Inbauhinweise.
Ich hatte gehofft, dass es irgendwo noch ein Original-Ersatzteil gibt, da in den Prospekten dieses Profil auch extra aufgeführt ist. Aber dann schaue ich mich mal im Treppen-Handlauf-Zubehör um.
Das Originalteil ist leider sehr spröde und dadurch rissig, was in dem Alter auch normal ist.
Grüsse aus Hünxe!
Klaus
Käfer 1967
Matt Eagle
IG T2 Mitgliedsnummer: 152
Beitrag von Matt Eagle »
Hallo Klaus,
bei NLAVW gibt es zwar nicht das Aluprofil, aber die Vorgänger-Kunststoffversion. Vielleicht auch eine Option anstelle des Originals. (Nicht irritieren lassen von der falschen Bezeichnung des Links - führt zum richtigen Produkt)
https://nlavw.com/home/1030-baywindow-s ... andle.html
Bernd
Mit dem Zweiten fährt man besser :D
Bus L, MJ 73, 50 PS (AD)
rogerWilco
Beitrag von rogerWilco »
Hallo Ralf,
also die Aluleisten hab ich noch rumliegen. Habe vor gut 15 Jahren ein Pilzdach weggeworfen und sogar noch Entsorgungsgebühr bezahlt ... würde man heute wohl nicht mehr machen. Aber die Aluleisten sind immer noch da. Würde mich davon trennen, aber das Problem ist wohl der Versand, das ist sicher Sperrgut. Außen man rollt sie ein, aber ich weiß nicht ob das gut ist.
luftgekuehlte gruesse
Edgar
straddy
danke für den Tipp mit NLAVW. Es scheint dem Original zu entsprechen, ist aber leider "out of stock".
Danke für das Angebot zu den Aluschienen, die habe ich aber noch im Original.
Klaus
Grüsse aus Hünxe!
Klaus
Käfer 1967
