Dichtung Ölmessstab 021119245
bulli76
Beitrag von bulli76 »
Ich hab mir vor einem Jahr nach der Restauration eine neue dichtung für den Ölmessstab eingebaut. Jetzt ist sie schon wieder kaputt.
Weiß jemand obs inzwischen gute Dichtungen gibt oder kann man alternativ auch nen schlauch reinmachen.
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Re: Dichtung Ölmessstab 021119245
Beitrag von Duetto »
Ich hatte auch schon neue Gummibälge in "Top-Qualität" gekauft, die direkt aus der Verpackung beim Auseinanderziehen gerissen sind...
Du kannst auch einen Schlauch (plus ggf. Schellen) nehmen. Das Aufschieben ist wegen der Trompetenform auf der einen etwas tricky, aber es geht.
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
bulli76
Is schon traurig das man, nicht mal mehr fähig ist ne gute Dichtung herzustellen.
... hat eigentlich jemand schon die NBR-Teile ausprobiert gehabt? Oder sind diese "Zerfallsteile" etwa aus diesem Material?
Händlerbeispiele: https://www.heritagepartscentre.com/uk/ ... 000cc.html
https://shop.bugwelder.com/fahrzeugteil ... dmbum6lo06
Norbert*848b hat geschrieben: ↑19.11.2021 23:35 ... hat eigentlich jemand schon die NBR-Teile ausprobiert gehabt?
Ich habe den jetzt auch schon mal für den IG-T2 Warentest bestellt.
Leider gestaltet sich selbst die Bestellung von den Ölschnullis als schwierig.
Bei Bus OK ist die "Top" Variante nicht verfügbar und auch bei Heckkraftmotors ist gerade der Schnulli ausverkauft.
HaraldT2
Beitrag von HaraldT2 »
ich habe alles mögliche probiert und dann habe ich mir verschiedene Gummitüllen zusammengeklebt dann mit Loctite eingesetzt.
Hält seit 15 Jahren.
Gruß Harald
Beitrag von bullijochen »
nachdem der Ölschnulli bei mir in kürzester Zeit undicht war < 1 Jahr hab ich wieder ( hatte ich schon bei meinem alten Motor so gemacht gehabt, damals gabs nix zu kaufen)
so eine Zündkerzenstecker Kappe aufgesteckt. Die habe ich aus der Gummiteile Krabbelkiste bei mir in der Garage geholt. Die sind bestimmt schon 35 Jahre alt. Die hat mein Vater noch da reingeworfen :mrgreen:
https://www.oldtimerbedarf.de/Gummi-Was ... appe-11-mm
Die passt perfekt ist aber ein ordenliches gefummel.
Seither seit Jahren dicht...
Gruß Jochen :bier:
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑20.11.2021 16:13 Norbert*848b hat geschrieben: ↑19.11.2021 23:35
Zwischenstand,
ich hatte ja am 20.11 exakt ein Teil bei Bugwelder bestellt und mit Paypal gezahlt.
Damit nicht irgendetwas anderes im Rückstand ist, hatte ich auf die Bestellung weiterer Teile extra verzichtet.
Gekommen ist bis heute noch nichts.
Auf die Rückfrage die ich am 13.12 gestellt habe, wann ich mit der Lieferung rechnen kann, hat niemand reagiert.
Ich muss wohl mal den Telefonhörer in die Hand nehmen.
Onkel_e
Beitrag von Onkel_e »
Ich hab mangels Verwendungsmöglichkeit keine Erfahrung mit dem Teil, aber habt ihr mal mit Jörg Ehring Kontakt aufgenommen? Der weiß ja immer gut über die Marktlagen und erhältlichen Qualitäten bescheid und gibt da ehrlich Auskunft.
Beitrag von schrauberger »
rein theoretisch reicht das NBR Gummi für unsere, im Extremfall sehr hohen, Öl-Temperaturen nicht aus.
Es mag aber (originale) Gummis gegeben haben, die durch (damals) gänzliches weglassen von recyceltem Altgummi trotzdem Jahrzehnte durchgehalten haben.
Viton (FKM) Gummi sollte die Temperaturen aushalten, gab es nicht mal irgendwo den Schnulli aus Viton, Thomas?
