Armaturenbrett lackieren ACHTUNG Nitrolack?
Scireg4
hoffe bei der sehr speziellen Fragen kann mir jemand helfen.
das Oberteil des Armaturenbrett soll wegen Rostbefall gespachtelt und lackiert werden. Der Lackierer meint, das aktuell auf meinem Armaturenbrett ein alter Nitrolack drauf ist. Mein T2a ist ein US Import. Er scheint sich da sehr sicher zu sein. Nach einem Wischtest mit Nitroverdünnung hat sich der Lack aufgelöst. Er meint Sandstrahlen wäre das einzig richtige. Würde man den neuen Lack oder Grundierung auf den alten Nitrolack auftragen, würde der neue Lack runzeln.
Ist die Aussage so richtig? Was wäre denn die alternative. Will ungern wieder zum Sandstrahlen müssen für das Teil.
Beste Grüße
Dami
Dami
Re: Armaturenbrett lackieren ACHTUNG Nitrolack?
Moin Dami,
die beste Methode um Rost los zu werden ist Sandstrahlen.
Danach hast du das ganze ja auch vom ursprünglichen Lack befreit und kannst da dann ja wieder recht einfach mit dem neuen Lackaufbau beginnen.
Ich nehme gerne den Standox EP Grundierfüller. Der lässt sich gut verarbeiten.
Alternativ kannst du den Lack ja mit Nitroverdünnung abwaschen, das hat in deinem Versuch ja funktioniert.
Den Rost kannst du dann auch mit Phosphorsäure raus lösen.
Ich habe PHOSPHORSÄURE 85% von der Firma Faba. Die kann man für rund 25€ / 5l kaufen.
Die sollte man aber verdünnt anwenden.
So über den Daumen gepeilt auf 10 - 20% runter verdünnen.
Das dauert aber je nach Rostbefall einige Tage.
Ungünstig sind Blechkanten die aus dem Bad raus schauen, da löst sich wenn es dumm läuft das Blech komplett auf.
Und Federstahl sollte man auf keinen Fall mit Säure entrosten.
Sandstrahlen ist eigentlich die beste Wahl zum entrosten.
Es sei denn du hast Zugriff auf einen Laser Entroster, das geht noch mal um Welten besser:
https://www.youtube.com/watch?v=Q8q3DZB_l6M
Clas
- IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Sandstrahlen und pulvern.
Das ist doch günstig, das sich was anderes kaum rechnet.
Clas
Clas
Ja wie geil ist das denn? Funktioniert das auch bei starkem Rost? Man sieht in den Videos ja nur Flugrost. Hat das mal jemand probiert?Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑19.11.2021 18:41 Es sei denn du hast Zugriff auf einen Laser Entroster, das geht noch mal um Welten besser:
Such mal nach den Preisen für das Laser-Werkzeug, dann ahnst Du wieviele das probiert haben mögen.
(vor Jahren mal recherchiert, da waren es noch um 20.000 € )
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑20.11.2021 09:47 (vor Jahren mal recherchiert, da waren es noch um 20.000 € )
Ääähhmm hüstel hüstel.. das ist amtlich...
Vielleicht schon mal jemand bei einem professionellen die Möglichkeit gehabt zu testen??
mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Ich hatte mal die Möglichkeit bei einem Kunden im Betrieb so ein Gerät im Einsatz zu sehen.bullijochen hat geschrieben: ↑21.11.2021 15:13Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑20.11.2021 09:47 (vor Jahren mal recherchiert, da waren es noch um 20.000 € )![]()
Vielleicht schon mal jemand bei einem professionellen die Möglichkeit gehabt zu testen??![]()
Da bekommst du alles weg und der Stahl war porentief rein. Selbst Einbuchtungen konnten problemlos gereinigt werden.
War sehr beeindruckend, aber der Preis war die Spaßbremse
Das "kleine" Gerät hat 1/4 Mille gekostet - hat ausgesehen wie ein riesen Trockeneisstrahler.
Beste Grüße aus Tirol
Sascha
Sascha
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 1bc9SSZRWp
In China sind die Geräte schon günstiger zu bekommen.
Aber vermutlich ohne CE und wenn dann der Zoll das Teil konfisziert, hat man da zu viel Geld versenkt.
Warten wir mal noch ein paar Jahre ab, dann werden die Teile ggf. auch mal bezahlbar.
Wenn man etwas für 1000€ bekommen würde und das nicht ein Riesen Kasten ist, könnte ich schwach werden.
Bis dahin wird sandgestrahlt und mit Phosphorsäure hantiert.
rogerWilco
Hallo Dami,
ich hab das Armaturenbrett mit dem Winkelschleifer mit einer CSD-Scheibe entlackt. Geht auch,ist ja relativ flach das Teil. Dann mit Spraydosen lackiert. Achtung, ist nicht schwarz, einen Diskussion über den richtigen Farbton gibt es irgendwo hier in diesem Forum
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Edgar
rogerWilco hat geschrieben: ↑21.11.2021 22:56 eine Diskussion über den richtigen Farbton gibt es irgendwo hier in diesem Forum
viewtopic.php?p=55947#p55947
