Motor startet nicht und Vorstellung ;-)
NeverStopPlaying
IG T2 Mitgliedsnummer: 384
Re: Motor startet nicht und Vorstellung ;-)
Beitrag von NeverStopPlaying »
Soll der so aussehen??
Grüße aus Spandau von Felix
Moin Felix,
NeverStopPlaying hat geschrieben: 05.12.2021 08:44 Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Ist nicht für Dein MJ geeignet, arbeitet mit Bowdenzug für die Klappe, ist von der ersten T2a.
Du hast ja auch einen anderen Halter für Dein spezielles Luftfilter, da kommt m.E. nach nur etwas vom VW 181 in Frage.
NeverStopPlaying hat geschrieben: 05.12.2021 09:59 Habe gerade den Vergaser eingebaut, Schließwinkel und Zündzeitpunkt nochmal eingestellt, aber passiert leider nichts…..
Hast Du denn überhaupt einen Zündfunken?
Vielleicht ein halbes Schnapsglas Sprit in den Vergaser kippen und dann starten, dann sollte der Motor zumindest kurzzeitig laufen.
Bitte daran denken, dass der Vergaser erst mit Sprit gefüllt werden muss, damit etwas passieren kann. Das bedeutet schon, dass man etwas "orgeln" muss.
NeverStopPlaying hat geschrieben: 05.12.2021 11:37 Soll der so aussehen??
Ich kann an der Verteilerkappe nichts ungewöhnliches entdecken.
Wenn dann der Kohlestift noch beweglich ist und auch genügend herausfedert, sollte das Teil ok sein.
NeverStopPlaying
Ob ein Zündfunke kommt kann ich nicht sagen…. Wie kann man das denn überprüfen??
Vergaser wurde mit Schnapsglas gefüttert, Anlasser hat georgelt, aber nicht gezündet…
Danke und Grüße
NeverStopPlaying hat geschrieben: 05.12.2021 15:35 Ob ein Zündfunke kommt kann ich nicht sagen…. Wie kann man das denn überprüfen??
Das Thema hatten wir doch schon einmal am 20. November:
viewtopic.php?p=287323#p287323
... und wenn ein Helfer zur Verfügung steht, ist das noch einfacher.
Eine Zündkerze heraus schrauben, Kerzenstecker wieder aufstecken und das Gewinde der Zündkerze an Masse halten.
Nun unternimmt der Helfer einen Startversuch und Du schaust, ob an der Kerze eine Funke überspringt. :wink:
NeverStopPlaying
Ok, Zündfunke kommt, aber sehr winzig…. Keine Ahnung wie der aussehen muss🙈
Meine Zündkerzen sehen so aus:
NeverStopPlaying hat geschrieben: 05.12.2021 18:57 Ok, Zündfunke kommt, aber sehr winzig…
Bitte überprüfen, ob die erzeugte Hochspannung ausreichend ist.
Das mittige Hochspannungskabel von der Verteilerkappe abnehmen und so fixieren, dass es so ca. 10mm von Masse entfernt ist.
Dann die Kappe abnehmen und den Motor soweit drehen, dass die Kontakte geöffnet sind.
Klemme 15 mit Spannung versorgen, also Zündung ein. An Klemme 1 sollte ebenfalls Spannung anliegen.
Wenn Du nun mit einem Schraubendreher die Kontakte kurzschließt und daraufhin den Kurzschluss wieder aufhebst, so sollte ein Funke vom Hochspannungskabel über diese Strecke springen können.
NeverStopPlaying hat geschrieben: 05.12.2021 18:57 Meine Zündkerzen sehen so aus:
Da kann ich leider kein Problem dran erkennen.
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Beitrag von Slowrider*901 »
Hut ab für das Antworten „Ping Pong“
Aber ich hätte da, glaube ich, den direkten telefonischen Weg gewählt, da man dann mehr ins Detail gehen kann, keine Wiederholungen vorkommen und Zusammenhänge notfalls besser erläutert werden können.
Gruß Markus ......
NeverStopPlaying
Danke Norbert,
habe ich das richtig verstanden?? Ich fixiere das Hochspannungskabel ca 10mm vor Masse, dann öffne ich die Kontakte im Verteiler, dann Zündung an und dann einen Schraubenzieher gleichzeitig an 1 und 15 der Zündspule?!?
Danke und Grüße
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Hut ab vor Norberts Geduld.
Um was sinnvolles beizutragen:
Bitte lies den Text von Norbert mal genau.
Da steht exakt beschrieben, was man machen muss.
Da steht genau gar nicht, dass man die Zündspulenklemmen miteinander verbinden soll.
Gruß woita
Beitrag von bullijochen »
Nimm mal noch ein kleines Messer oder eine Cutterklinge und kratze die Kontakte in der Kappe frei. Die sehen mir ziemlich oxidiert aus. Die müssen auf der gesamten Fläche metallisch messing glänzen.
Am Verteilerfinger ebenfalls die Spitze von der Oxidationsschicht befreien
Gruß Jochen :bier:
