Verbrauch von über 25 Litern!!!
Re: Verbrauch von über 25 Litern!!!
Moin Felix,
Olli239 hat geschrieben: 16.01.2022 11:38 ich vermute mal das die Vergaser nochmal eingestellt werden müssen…
Ob nur ein Einstellen ausreicht, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dazu ist der Verbrauch einfach viel zu hoch.
Ich würde auch dazu raten, das Kraftstoffniveau sowie das Schwimmernadelventil zu überprüfen.
Die Daten vom 34 PICT4 liegen mir leider nicht vor, sollte aber wohl so wie 34 PICT3 sein und zwar 18 +/- 1 mm.
Beitrag von schrauberger »
[quote=
Wenn deine Kerzen alle verrußt sind, läuft der Motor zu Fett… was eben auch den erhöhten Verbrauch erklären konnte… ich vermute mal das die Vergaser nochmal eingestellt werden müssen…
Olli
[/quote]
Hallo neverstopplaying, wenn unter Deinen Beiträgen immer Dein Name stehen würde, wäre das hilfreich :D
Die dunklen Kerzen können auch daher rühren, daß nur Kurzstrecke gefahren wird.
Das wird immer mehr zum stochern im Nebel, es sollten mal Fakten geschaffen werden.
Der Bus muss wie bereits empfohlen wurde, mal ordentlich „freigebrannt“ werden. Er läuft ja gut, also Min. 100km am besten auf die Bahn und dann in einen Parkplatz abbiegen, Kupplung treten, Motor aus und reinrollen lassen. Motor nicht noch lang im Standgas laufen lassen. Kaffe trinken bis der Motor bisschen abgekühlt ist, dann Kerzen raus und das Bild beurteilen. Nur dann hat es wirklich Aussagekraft, und dann kann weiter entschieden werden was zu tun ist.
selbst wenn die Werkstatt den CO-Wert im Stand richtig einstellt, ist das ja immer noch kein Anhaltspunkt dafür,
dass die Abgaswerte unter Last stimmen.
Wenn man hier Gewissheit haben will, hilft einem nur eine Breitband Lambda Anzeige etwas.
Damit kann man dann auch während der Fahrt ablesen, ob das Gemisch stimmt oder nicht.
Die Systeme gibt es für rund 250€ und sollten meiner Meinung nach vor Öldruck und Öltemperaturanzeige eingebaut werden.
Z.B. mal nach "Innovate MTX-AL" suchen. Da ist die Anzeige analog und passt dann optisch auch einigermaßen in den Bus.
Ansonsten muss man den Motor in einer Werkstatt mit Leistungsprüfstand abstimmen lassen.
Alles andere ist doch nur stochern im Nebel.
Moin Felix,
schrauberger hat geschrieben: 17.01.2022 06:28 Er läuft ja gut...
Ist es tatsächlich so, dass Dein Bus aktuell ohne Leistungsverlust zu bewegen ist?
schrauberger hat geschrieben: 17.01.2022 06:28 Der Bus muss wie bereits empfohlen wurde, mal ordentlich „freigebrannt“ werden.
Sorry Ralph, das sehe ich jetzt etwas skeptisch mit diesem Ratschlag.
Wir haben es hier immerhin mit einem doppelt so hohen Verbrauch zu tun!
Wenn wirklich diese gesamte Spritmenge durch den Motor fließt, besteht doch wohl die Gefahr, dass der Ölfilm an den Zylinderwandungen mit abgewaschen wird.
Die Möglichkeit eines Kolbenfressers sehe ich somit als gegeben an.
Auch ist zu vermuten, dass weitere starke Verrußungen im Brennraum und an den Ventilen stattfinden.
Der Versuch eines "Freibrennens" könnte m.E. nach zu einer "Verschlimmbesserung" führen.
Deshalb zuerst einmal sicherstellen, dass kein Defekt am Vergaser vorliegt.
Ja, ich spreche aus Erfahrung, wo ich in jungen Jahren unbedarfter an diese Thematik herangegangen bin.... :versteck:
PS:
schrauberger hat geschrieben: 17.01.2022 06:28 Hallo neverstopplaying, wenn unter Deinen Beiträgen immer Dein Name stehen würde, wäre das hilfreich
... bitte einfach Deinen Namen in der Signatur eintragen: Private Nachrichten >> Profil >> Signatur ändern
Hoi Norbert,
im ersten Beitrag des Themas ist zu lesen:
nachdem ich meinen Ölbadluftfilter auf Ansaugluftvorwärmung umgerüstet habe und die Bedüsung des Vergasers geändert habe (auf Empfehlung von Norbert) fährt sich mein Bus wirklich super!!!!
Weiter zeigt ein Bild der Verbräuche, daß der Bus über 400 km wie später zu lesen ist offensichtlich vorwiegend Kurzstrecke gefahren wurde.
Was ja bedeutet, daß der Bus bei ev. sehr fetter Einstellung noch oftmals per Choke zusätzlich angefettet über 400km gefahren wurde.
Das alles hat der Motor wohl gut überstanden, ohne durch abwaschen des Ölfilms zu fressen.
@Felix, darf man etwas präziser erfahren wieviele Km der Bus pro Ausfahrt jeweils ungefähr gefahren wurde?
Nun denn, ich möchte natürlich nicht daß dem Motor was passiert.
Es wurden ja alle Lösungsansätze bereits genannt.
NeverStopPlaying
IG T2 Mitgliedsnummer: 384
Beitrag von NeverStopPlaying »
Norbert*848b hat geschrieben: 16.01.2022 12:56 Ich würde auch dazu raten, das Kraftstoffniveau sowie das Schwimmernadelventil zu überprüfen.
Ich würde gerne das Kraftstoffniveau messen, aber in meinen Büchern steht da nicht viel und aus deinem Link werde ich nicht wirklich schlau.... Das Schwimmernadelventil hatte ich bei der "Vergaserüberholung" gewechselt und die Dichtung auch. Ich habe nicht auf die Größe der Dichtung geachtet (soweit war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ;-))
Grüße aus Spandau von Felix
NeverStopPlaying
schrauberger hat geschrieben: 17.01.2022 21:31
Die Ausfahrten lagen meistens zwischen 10 und 20 Km....
Beitrag von aircooled68 »
Da wird der doch gar nicht warm.
Hast du ne Öltemperaturanzeige?
Geht die Kaltstarteinrichtung (vl. ist das schon erwähnt, hab das Thema nicht so tief verfolgt...)
Moin Felix,
NeverStopPlaying hat geschrieben: 18.01.2022 17:24 Ich würde gerne das Kraftstoffniveau messen, aber in meinen Büchern steht da nicht viel und aus deinem Link werde ich nicht wirklich schlau...
Woran scheitert es? Das Prinzip ist aber wohl klar:
Man lässt dem Motor kurz laufen, damit die Schwimmerkammer von der Kraftstoffpumpe mit entsprechendem Druck frisch befüllt wird.
Danach halt den Motor abstellen und den Vergaserdeckel abnehmen.
Dann lässt sich die Höhe des Kraftstoffniveaus messen. Auch mit einem Messschieber geht das ganz gut, da braucht es nicht unbedingt die Tiefenlehre lt. Link.
Vielleicht helfen auch die Hinweise aus dem Vergaserworkshop:
https://docplayer.org/20740190-Instands ... ict-3.html
Wenn ich Vergaser instand setze, mache ich das immer so:
viewtopic.php?p=232362#p232362
NeverStopPlaying hat geschrieben: 18.01.2022 17:24 Das Schwimmernadelventil hatte ich bei der "Vergaserüberholung" gewechselt ...
Leider sind die Reproteile nicht immer gut und auch gleich defekt, so wie ich leidvoll oftmals feststellen musste.
Deshalb überprüfe ich die jetzt immer gleich vor Einbau und zwar mit definiertem Unterdruck, halt so ähnlich wie im Workshop genannt, nur etwas professioneller mit Unterdruckpumpe sowie Manometer.
NeverStopPlaying hat geschrieben: 18.01.2022 17:24 ... und die Dichtung auch. Ich habe nicht auf die Größe der Dichtung geachtet
Die Deckel-Dichtung sollte eine Stärke von 0,5 mm aufweisen, ist sie dicker, hat man verständlicherweise ein höheres Kraftstoffniveau und der Vergaser dürfte anfangen überzulaufen.
Nimmt man eine zu dicke Deckeldichtung, müsste auch die Dichtung unter dem Schwimmernadelventil die gleiche Stärke aufweisen.
Für den Standardfall gilt, dass beide Dichtungen eine Stärke von 0,5 mm aufzuweisen haben. :wink:
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 17.01.2022 12:38 Wenn man hier Gewissheit haben will, hilft einem nur eine Breitband Lambda Anzeige etwas.
So würde ich das auch machen. Funktioniert super so ein Teil. Gibt's auch in Mobil, da man es ja nicht ständig braucht.
Clas
