Kennzeichenbeleuchtung T2a/b
- retroracer
- IG T2 Mitgliedsnummer: 89
Moin zusammen,
kennt jemand den genauen Unterschied zwischen den folgenden Kennzeichenleuchten:
211943161D
211943161E
Laut Beschreibung im Teilekatalog (ab Fahrgestellnummer 2122000001) brauche ich die 211943161E. Die konnte ich bislang nirgends finden. Allerdings sieht die 212943161D genauso aus wie die, die bei mir leider defekt ist.
Wenn die Maße übereinstimmen, wäre es eigentlich egal, welche man montiert, oder?
Danke und viele Grüße
Heiko
211943161D
211943161E
Heiko
- aircooled68
Re: Kennzeichenbeleuchtung T2a/b
Keine Ahnung, aber ich finde die D
https://www.bus-ok.de/T2a-Kennzeichenbe ... 211943161D
und die E
https://www.bus-ok.de/T2-Kennzeichenleu ... 11943161-E
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 211943161E
ohne Probleme.
und die E
ohne Probleme.
Moin Heiko,
den Unterschied bezüglich der Maße kenne ich leider nicht. Ich weiß nur, dass die nicht gegeneinander austauschbar sind.
https://www.wagenteile.de/shop_de/model ... uchte.html
BTW: Ich habe das VW do Brasil-Teil eingebaut, hat aber kein E-Zeichen, ist aber auch noch keinem TÜVer aufgefallen.
Edit:
Uups, Jan war schneller.
Die von Classic Parts sind ja wohl ziemlich schmerzfrei. Ein Brasilienteil und dann noch der Preis.
Schau doch bitte einmal in den Katalog eines wirklichen Fachhändlers:retroracer hat geschrieben: ↑23.01.2022 12:09 Laut Beschreibung im Teilekatalog (ab Fahrgestellnummer 2122000001) brauche ich die 211943161E. Die konnte ich bislang nirgends finden.
Edit:
- retroracer
Hi Jan,aircooled68 hat geschrieben: ↑23.01.2022 12:16 Keine Ahnung, aber ich finde die D
und die E
ohne Probleme.
hmm komisch, die wurde mir auf dem Handy nicht angezeigt, jetzt über den PC finde ich die auch
Danke für Deine Mühe!
VG Heiko
- retroracer
Hi,Norbert*848b hat geschrieben: ↑23.01.2022 12:17 Moin Heiko,
den Unterschied bezüglich der Maße kenne ich leider nicht. Ich weiß nur, dass die nicht gegeneinander austauschbar sind.Schau doch bitte einmal in den Katalog eines wirklichen Fachhändlers:retroracer hat geschrieben: ↑23.01.2022 12:09 Laut Beschreibung im Teilekatalog (ab Fahrgestellnummer 2122000001) brauche ich die 211943161E. Die konnte ich bislang nirgends finden.
Edit:
Die von Classic Parts sind ja wohl ziemlich schmerzfrei. Ein Brasilienteil und dann noch der Preis.![]()
danke für die Tipps. Bei Classic Parts kann man aber auf den Bildern 2 und 3 eine Prüfnummer erkennen, das scheinen keine Brasilienteile zu sein.
VG Heiko
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Heiko,
dann schau mal genauer hin
Bild 1: Ich erahne da die Teilenummer
Bild 2: Da hat die Leuchte plötzlich Ecken und keine runden Kanten mehr.
- retroracer
Hi,Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑23.01.2022 13:59 Hi Heiko,
dann schau mal genauer hin![]()
ja ist mir aufgefallen, aber laut Teilenummer ist das erste Bild komplett falsch
VG Heiko
- aircooled68
Schmerz- und Normfrei sind wohl viele Händler. Nur weil ein Bild da ist, spiegelt sich damit nicht die Wirklichkeit wieder. Es wird hier ja versucht anhand eines Warentests allgemein gekaufte Teile zu bewerten. Kannst gerne deine Erfahrungen berichten.
zB:
viewforum.php?f=62
viewtopic.php?p=287872#p287872
viewtopic.php?p=287950#p287950
usw
zB:
viewforum.php?f=62
usw
- retroracer
Hi Jan,aircooled68 hat geschrieben: ↑23.01.2022 21:39 Schmerz- und Normfrei sind wohl viele Händler. Nur weil ein Bild da ist, spiegelt sich damit nicht die Wirklichkeit wieder. Es wird hier ja versucht anhand eines Warentests allgemein gekaufte Teile zu bewerten. Kannst gerne deine Erfahrungen berichten.
zB:
viewforum.php?f=62
usw
ich werde berichten
VG Heiko
- retroracer
also die Teile sind heute gekommen. Was bei Classic Parts als überteuerter Brasilienschrott verschrien wurde, stellt sich als Made in Germany heraus, die Leuchte hat sogar das E Prüfzeichen, eine VW Teilenummer usw.
Das erste Bild im Shop ist definitiv falsch, da es tatsächlich die Brasilienleuchte abbildet, es passt aber wie schon geschrieben nicht zur Teilenummer.
Heiko
Heiko
