Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Frank_Hopfner hat geschrieben: 24.01.2022 22:44 Ich brauch das Signal nur für'n Tempomaten
Ich auch. Habe einen zeitgenössischen, den Impulsgeber sieht man hier: viewtopic.php?p=274664#p274664
Den würde ich gerne durch den Hallgeber ersetzen. (Nicht mehr so dringend, da es aktuell gut funktioniert)
Georg
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
aircooled68 hat geschrieben: 23.01.2022 21:30
Slowrider*901 hat geschrieben: 23.01.2022 21:20 Hi Hendrik,
müssen die Ventieldeckel beim 1,6‘er zwingend über eine Entlüftung verfügen ?
Bei einem neu aufgebauten Motor mit erhöhter Verdichtung ist das erforderlich. Zusammen mit einer guten Gehäuseentlüftung. Sonst drückt dir das Öl irgendwo raus, das Zeug findet seinen Weg...
Moin @Slowrider*901
Bei mir werkelt ein 1776er Typ1 mit fast doppelter Serienleistung. Da wurde es mir nahegelegt die Ventildeckelentlüftung in Verbindung mit der von @aircooled68 erwähnten Gehäuseentlüftung zu verbauen.
Und allein für die Optik macht das bestimmt noch 0,5 PS mehr! 😂
Hendrik Weise
HeWeThue
Vorstand IGT2
Habt Ihr gerade winterbedingte Schaffenspause oder warum gibt’s hier keine Updates? 😜
Hab mir gestern Dank Inspiration durch @Bel.Air.Boy anno 2018 aus unserem tollen Forum die Schmutzfänger angebaut, die ich mir damals vor 6 Jahren in Mexiko auf dem Teilemarkt gekauft hatte. Die waren für Käfer gedacht, also konnte ich letztendlich nur die Gummilappen verwenden. Die Halter sind bei Bus-Ok und Co vergriffen seit langem. So hat es 1m gewalzter Stahl in 20x2mm aus dem Baumarkt mit ein paar Schrauben und Winkeln gerichtet.
Hendrik Weise
bulli71
Beitrag von bulli71 »
HeWeThue hat geschrieben: 03.02.2022 09:47 Habt Ihr gerade winterbedingte Schaffenspause oder warum gibt’s hier keine Updates?
Schaffenspause? Mitnichten😎
Mein Projekt "Wartungsluke" ist kurz vor fertig, hier ging es letztlich schon fast um die Rekonstruktion des Kofferraumbodens.
Und wenn man schon mal dabei ist macht man auch andere Sachen die einem schon lange nicht gefallen haben. Das ist bei mir wegen der Wasserkühlung natürlich wieder mal eher ein Sparteninteresse;-)
Was ist passiert? Kühlgebläse im Motorraum erneuert. Zweiter Kühler (Unterflur) sah schon immer sch... aus, also einen wesentlich größeren aus einem T3 besorgt und nahezu waagerecht drunter montiert, zusammen mit einem riesigen aber flachen und recht langsam drehenden Gebläse von Mercedes versehen. Letzteres hat den Vorteil, bürstenlos zu sein und stufenlos regulierbar. Dafür braucht es aber ein pulsweitenmoduliertes Steuersignal, also die passende Steuerung gebaut und programmiert so dass bei 76 Grad angefangen wird zu pusten und bei 100 dann Volllast anliegt.
Das Gebläse im Motorraum unterstützt dann noch bei hohen Temperaturen.
Außerdem mache ich die ganze Verrohrung etwas schöner.
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
HeWeThue hat geschrieben: 03.02.2022 09:47 Habt Ihr gerade winterbedingte Schaffenspause oder warum gibt’s hier keine Updates? 😜
AAC2DC41-48AB-4565-B1E0-1A98306671CD.jpeg163B3671-65DE-4A2A-A048-BE57BF31A565.jpeg6FD527C2-C0E0-4BF4-818E-2F613E891EC6.jpeg
Danke für die Bilder. Jetzt weiß ich mal wie es aussehen sollte mit den Haltern.
Ich habe damals einfach zwei Löcher ins Radhausblech bebohrt :wall:
Die Schmutzfänger mit VW-Logo glaub ich gibts momentan nicht mehr zwecks VW Abmahnwahn. (oder gabs zwischenzeitlich nicht)
Gut dass du noch welche ergattert hast die so schön zu deinem Bus passen. :respekt:
HeWeThue hat geschrieben: 03.02.2022 09:47Habt Ihr gerade winterbedingte Schaffenspause oder warum gibt’s hier keine Updates?
Pffft, sagt uns derjenige, der 6 Jahre braucht um Schmutzfänger anzubauen :lol: ja, schön sind sie, hab sie ja nun auch 12 Jahre dran :wink:
Im Ausland gibt es sie wohl hier und da noch (USA/Australien/Türkei/... die letzten Jahre auch manchmal England... einfach mal nach "VW T2 mud flaps white" suchen... viel Erfolg! Muss mir bald auch wieder welche suchen für's Ersatzteillager :? )
Bei mir gab's andere 50 Jahre alte Oldtimer-Garagenprojekte (siehe unten)... :dance:
aber jetzt ist der der Bulli wieder dran, Thema Heizung will endlich gelöst werden :oops: für Ausflüge gen kühlem Norden - Norwegen ruft...
Nov. 2021 vorher: Bild
Feb. 2022 nachher: Bild
BTW: Westfalia AHK Kappen gab es auch in weiß im mehreren Formen: Bild Bild
Schrauber- & Sammler-Grüße aus Berlin,
HeWeThue
Vorstand IGT2
@bulli71 und @Rolf-Stephan Badura
Na da passiert ja doch einiges im Verborgenen. Aber offensichtlich nicht nur solche "2-3h und Fertig!"-Aktionen wie bei mir.
Viel Erfolg bei euren Baustellen!
@T2Arizona ich war auch froh hier im Forum Fotos gefunden zu haben. Das mit den Löchern ist echt ärgerlich...
Die weißen Schmutzfänger habe ich in Mexiko auf einem Teilemarkt gekauft. Witzigerweise war wahrscheinlich aus eben den Gründen das V im Logo einzeln beiliegend. Nach dem Motto, "da kann ja der Hersteller nichts dafür, wenn der Endkunde das V in die vorgesehen Aussparung im Kreis steckt, ein angedeutetes Loch aufbohrt und das beiliegende Befestigungselement zweckbestimmt einsetzt."
Hendrik
Hendrik Weise
bulli71
Um hier also doch wieder ein wenig Leben rein zu bekommen anbei mein heutiges Tagewerk:
Kofferraum auslackiert in lichtgrau.
Leitungen für die Heizung gescheit verlegt, dafür Klemmen gebaut die an die Profile unterm Laderaumboden eingreifen, damit ich nicht bohren musste.
Kühler final verbaut und auch das Gebläse. Morgen kommen die Bleche rundum damit die Luft auch durch den Kühler gezwungen wird. Eine Schaufel zum Lufteinsammeln baue ich dann als nächstes.
ralfi0710
IG T2 Mitgliedsnummer: 365
Beitrag von ralfi0710 »
Schönes Wetter, Bus raus , basteln.
Und was neues zum Liegen ist auch da.
Das Alte hatte nun auch mehr als 40 Jahre
Schönes Wochenede
Ralf
Mit den allerbesten Grüßen aus Oldenburg.
:bier: :dafür:
Bullischorsch
Die Stoffreste sinnvoll verwertet:
Mal sehen, ob es beim Fahren was ruhiger wird. Hauptsächlich hat mich aber das gewurschtelte Zelt immer gestört.
Danke @Matt Eagle für die Detailbilder aus dem Amibus.
Georg
