Gasbetrieb von orig Westy-Helsinki Kühlschrank
kannsnichlassen
- IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Re: Gasbetrieb von orig Westy-Helsinki Kühlschrank
Hallo Hubert,
zur Befestigung: Bei meinem Kühlschrank sind jeweils rechts und links 4 Löcher, in denen Blechschrauben gesteckt haben müssen. Bin aber gerade nicht zu Hause und kann das am Holzschrank nicht überprüfen. Wenn das bis Freitag niemand beantworten konnte, schaue ich nach. Nebenbei: Hat hier schon mal jemand die Daten erfasst, die man braucht, um die Kunststoffgitter am Küchenschrank mit 3D nachzudrucken? Falls ja, ist das hilfreich, falls nein, bemüht sich am Wochenende ein Freund darum. Könnte ja für manch eine/n BullifahrerIn von Interesse sein. Ersatz zu kaufen habe ich keine Möglichkeit gefunden.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Moin allerseits,
https://nlavw.com/home/429-aluminum-air ... -unit.html
Adam Young bietet ja Gitter an, passen die denn vielleicht von den Abmessungen her?kannsnichlassen hat geschrieben: ↑01.02.2022 20:20 Hat hier schon mal jemand die Daten erfasst, die man braucht, um die Kunststoffgitter am Küchenschrank mit 3D nachzudrucken?
... Ersatz zu kaufen habe ich keine Möglichkeit gefunden.
HubertG
Vielen Dank Euch!
Ich habe mir diese Gitter besorgt https://www.amazon.de/gp/product/B08QCH ... UTF8&psc=1
Die Länge passte, musste die Öffnung lediglich um 3mm verbreitern, nun sitzen sie perfekt. Sind Alu schwarz eloxiert und gut verarbeitet.
T2b Westfalia "Düsseldorf“
Bj. 1974 1,8 l
Bj. 1974 1,8 l
kannsnichlassen
Da gibt es wohl doch erhebliche Unterschiede zwischen den Baujahren. Meine Gitter sind hellelfenbein und sehr viel kleiner, ca. 20x10.
Bj. 73, also A Modell.
HubertG
Servus zusammen,
mittlerweile hab ich den Kühlschrank auch mit Gas zum Laufen gebracht. Mir ist jedoch aufgefallen, dass ich mit dem Drehregler / Thermostat das Gas nicht komplett abstellen kann. Wenn ich komplett zudrehe, brennt immer noch eine winzige Flamme. Ich vermute dass das nicht so sein sollte. Oder ist das wirklich nur eine Temperaturregler und man muss das Gas anderweitig abstellen?
Besten Dank schon mal,
Hubert
Hubert
Bj. 1974 1,8 l
Bj. 1974 1,8 l
kannsnichlassen
Hallo Hubert,
keine Ahnung, ob das wirklich so gedacht ist, aber ist bei mir auch so.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
HubertG
Servus Helmut,
bedeutet das, dass man das Gas dann bei den Absperrventilen, in der Nähe der Gasflasche, abstellen muss? Das würde doch dann aber bei der Druckprüfung nicht standhalten, wenn das System mit geöffneten Ventil abgedrückt wird
, oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit zum Absperren?
Wurde das System bei Dir so schon mal geprüft?
Schöne Grüße,
Hubert
Schöne Grüße,
Hubert
Bj. 1974 1,8 l
Bj. 1974 1,8 l
Hallo Hubert,
wenn die Flamme ausgeht, sollte ein weiterer Mechanismus/Temperaturfühler greifen und die Gasversorgung unterbinden - wie beim Herd.
In alten Electolux meines alten Eriba gibt es zwar für Gas aus eine echte Nullstellung -
in der Anleitung steht aber auch bei Nichtbenutzung den Absperrhahn am Gasverteiler zu schließen.
Hat denn hier keiner eine Anleitung für die alten Kreft Kühlschränke?
(die Anleitung lag dem Kühlschrank bei, war nie Teil der VW/Westfalia Anleitungen - mir ist noch keine begegnet zum Scannen)
Grüße, Rolf
Grüße, Rolf
ralfi0710
- IG T2 Mitgliedsnummer: 365
Moin zusammen,
Den Gasbetrieb des original Elektrolux Absorbers in meinem T2b Berlin prüft der TÜV immer über abriegeln der Gaszufuhr am Verteiler.
Aus Gründen des Überlebenswillen haben wir uns eh angewöhnt den Absperrhahn zu schließen wenn etwas nicht benutzt wird.
Wenn gar nichts benutzt wird auch immer die Pull zu !
So kann an sich nix schiefgehen.
Schönen Sonntag
Ralf
Schönen Sonntag
Ralf
Mit den allerbesten Grüßen aus Oldenburg.
ralfi0710
Nochmal ich,
evtl. mal hier gucken. Ist zwar eine neuere Type (RM182) , aber noch
vor der Übernahme von Kreft durch Electrolux.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... _Bedienung
Bis denn,
Ralf
Bis denn,
Ralf
